Ajattelemattomuuksissani löin autoon kaksi sisälämppäri jatkoroikalla puoleksi tunniksi kiinni, että sain takaluukun auki (jäässä). Nyt huomasin aamulla, että johto lämmitystolpasta on ilmeisesti sulanut kiinni lohkolämppärin pistokkeeseen. Lämmitys kyllä toimii, mutta taitaa olla nyt kiinteää mallia
Onko tuo kuinka kova rasti vaihtaa tuo defan elementtikaapeli tuonne? 49,90€ näyttäisi olevan nyt motonetissa tarjouksessa. Mistä muuten voin varmistua, kun kantta ei ole, että kyseessä on defa, eikä calix? Ainakin Defan ulkojohto tuohon passaa ja defan kansi istui kun laitoin.
