Tulipa viikonloppuna tuplattua perheen ongelmat ja vaihdettua käyttis W124 mersusta Mk3 Mondeoon (-01 1,8 Trend sedan). Vaimolla sellainen ollutkin kolmisen vuotta. Ei vaan hyvä ostos hintaansa nähden. Hyvin vähän ruostetta ja siisti hyvin hoidettu auto ja halpakin vielä oli. Normi Mondeon vikoja, takaluukun mikrokytkin (uusi jo hankittu), kolisevat apurungon puslat, keskuslukko omapäinen. Ei menoa haittaa, ja korjataan kun keritään
Vaan yksi ärsyttävämpi vika on ilmennyt. Autossa on manuaali-ilmastointi (eli kolme pyöriteltävää säädintä + A/C nappi), ja lämmönsäätö toimii melko omapäisesti. Kylmästä lähdettäessä kestää n 10 minuuttia ennenkuin alkaa puhaltamaan lämmintä, aivan sama missä asennossa säätimet ovat. Sitten kun alkaa niin puhaltaa kumaa, koneen lämpiämisessä ei siis ongelmaa. Samoin sillon tällöin lämmin puhallus vaihtuu yhtäkkiä hetkeksi viileälle ja sitten taas takaisin lämpimäksi. Lämmönsäätimen asento ei myöskään loogisesti korreloi puhaltavaan lämpöön. Äärioikealla tulee kyllä kuumaa, mutta välillä n 1 cm siirto saa puhalluksen kylmäksi ja sitten taas pidempään ajettaessa säätimen ollessa puolivälissä, tuottaa mukavan lämmintä ilmaa kabiiniin. Puhallus ja ilman suuntaus toimii kuin kuuluukin.
Omaan järkeen mahtuu että vikakohteita olisi kaksi mahdollista, itse lämmönsäätöpaneeli tai moottori joka liikuttaa säätöläppää. Jotenkin ajattelisin enemmän tuota säätöpaneelia kun kuitenkin usein pelaa kuin kuuluukin ja välillä lämpö heittelee säätimeen koskematta. Vai onko näissä joku termostaatti vielä haistelemassa kabiinin lämpöä niinkuin automaatti-ilmastoinnissa?
Haulla löysin pari keskustelua joissa asiaa sivuttu, mutta ratkaisuja kovin vähän keksitty. Ei siis liene mikään aivan yksittäinen ongelma. Valottakaahan joku jos olette saman ongelman kanssa painineet.
Mondeo Mk3 -01 lämmönsäätö omapäinen (man. ilmastointi)
Tunturipöllö
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
Re: Mondeo Mk3 -01 lämmönsäätö omapäinen (man. ilmastointi)
Terve. Jos tarviit ehjää lämmönsäätö paneelia niin täältä löytyy hinta 30e . T. Make
