Morjensta pöytään,
Tuli ostettua -99 Fiesta käyttöautoksi kun kuulemma on aika edullinen pitää. 180 tkm ajettu eikä ole pahasti ruostunut (minkä vuoksi tämä uskallettiin ostaa...).
Haluaisin kuitenkin korjata tai vaihtaa puhaltimen moottorin, koska se pitää melko pirullista ääntä. Eihän se ajoon vaikuta mutta jos pitää peltorit olla päässä kun ajaa niin kyllä se vähän nakertaa.
Miten puhaltimeen pääsee käsiksi? Ja voiko sitä korjata itse?
Fiesta Mk4 -99 puhallin vikisee - kuinka vaihdetaan?
Korvanappi
Re: Fiesta Mk4 -99 puhallin vikisee - kuinka vaihdetaan?
raitisilma suodatin kotelo pois nii puhallinmoottori löytyy sen alta.****-edit , paisuntasäiliön voi nostaa sivuun ja paneeli pois tieltä et saa kotelon pois.*** sähkötöpselin läpivienti/pistoke hanskalokeron alla. moottoria voi tietysti koittaa putsailla ja laakeria kevyesti voidella. kylmänä arvatenkin pitää vikinää ja loppuu ku lämpiää. aika pienellä työllä saa kokeiltua jos se siitä vielä elpyis. pyörii kuitenki nii ei hiiletkää loppu. ja samalla ku aukoo ni pääsee putsaan kotelon sinne kertyneestä moskasta.
