2003 Fiestan vinkuminen (Oli: UUSI OMISTAJA)
Regina
Viesti Kirjoittaja Regina »
Hei ostin itelle Fiestan ihan vasta ja huomasin, että ajaessa se vinkuu välillä jonkin aikaa ja sitten ei. Kun ajan pitkää matkaa vinkuminen tulee ja menee "säännöllisesti". Se on semmosta viheltävää ääntä (ei esim. niin kuin jarrut kiljuisivat). Tuleeko teille viisaammille mitään mieleen mistä se voi johtua?
T.Regina
terae
Ylläpitäjä
Re: Uuden Fiestan vinkuminen (Oli: UUSI OMISTAJA)
Viesti Kirjoittaja terae »
Mikä moottoriversio? Mistä päin ääni vaikuttaa tulevan ja missä kaikissa tilanteissa?
Ps. kannattaa harkita otsikoita vähän tarkemmin / tehdä niistä kuvaavia ja valita alue joka soveltuu parhaiten viestille...siirretään tekniikkaosiolle kun selviää edes minkä sortin ongelma lienee kyseessä
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
Regina
Kiitos neuvoista ja otsikon sopivammaksi vaihtamisesta :)
Vinkuna kuuluu ajaessa maantieajoa. Kuuluu jostain konetilasta päin. Kuuluu suht säännöllisin välein (sanotaanko heittona vaikka että 3-5 minuutin välein ja vihellyksen kesto on ehkä 15-30 sekunttia). Kun polkaisen vinkumisen kuuluessa vauhista kytkintä vinkuminen lakkaa, mutta jatkuu melko nopsaan ajamista jatkaessa (=kun lakkaan polkemasta kytkintä ja jatkan ajoa). Vinkuminen ei isone jos kaasutan. Mitähän muuta osaisin kertoa...
Ei ole tosiaan jarrukiljuntaa, enkä usko että on mistään laakerista.
Ford on Fiesta 1.3 vm. 2003 (ajettu 208000km) olen just hankkinu sen ja huoltokirjaa ei ole.
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
Kytkimen painelaakeriinhan se viittais kun ääni muuttuu poljinta painettaessa, kokeile vaikuttaako jos painaa kevyesti kytkinpoljinta ajaessa.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
ReiluReiska
Täältä veikkaus ääni myös kytkimen painelaakerille, sillä kilometrien perusteella voisin kuvitella ettei kytkinhommaa ole autoon koskaan tehty. Työkaveri sai kai -98 mallisen fiestan ja kertoi että kuulemma tyyppivika tuo kytkimen hajoaminen. Osat kai maksaa päälle 200e motonetistä ja voisin veikata että joku nyrkkipaja vaihtaa osat noin 300e hintaan. En tosin tiedä onko -98 fiesta samaa koppa/moottori mallia kuin aloittajan -03 fiesta....
Regina
Kiitos vastauksista vaikka olisinkin mielummin halunnut että olisitte voineet sanoa että tuuli se siellä vain vinkuuu :?
Noh kalliiksi näyttää sitte tulevan voi perse!
Taivaspaikka on kuitenki taattu....
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
ettei olisi jakopäästä jokin ohjainrullan laakeri ehtoopuolella? sieltä missä moniurahihna liikkuu. pitää samanmoista kuvailemaasi ääntä jos laakeri lopussa.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
terae
Ylläpitäjä
Re: 2003 Fiestan vinkuminen (Oli: UUSI OMISTAJA)
Vaihdon vielä kerran tuota otsikkoa. ;)
Kuuluuko ääni / loppuuko jos painat kytkimen pohjaan ja pidät kierrosluvun samana kuin ennen kytkimen pohjaan painamista?
Kuuluuko ääni vaihde vapaalla jos nostat kierroksia hitaasti samalle kierroslukualueelle?
Entä jos vaihde vapaalla painat kytkimen pohjaan, kuuluuko / loppuuko jos edellisessä kohdassa vastaus on että kuuluu myös auto seisaallaan voimansiirto kytkettynä?
Millä kierroslukualueella se ääni kuuluu?
Jos ongelma on voimansiirron puolella eli kytkimessä tai vaihteistossa ensimmäisellä akselilla, sillon se pitäis tulla esiin nostamalla kierrokset samalle kierroslukualueelle vaihde vapaalla (auto seisaalteen), mutta poistua kun painaa kytkimen pohjaan. Jos ongelma on moottorin puolella, ei se ääni katoa vaikka painaa kytkimen pohjaan ja pitää moottorin kierrosluvun yhä samana.
Jos et saa ääntä esiin auto seisaallaan, vika ei varmaankaan löydy näistä osista jotka mainittu. Ne pyörii samalla nopeudella samalla tavalla riippumatta siitä miten akselit siirtää kuormaa. Paitsi jos siellä on liikaa väljää ja osat pääsevät epätasapainoon, mutta sen pitäis tuntua kyllä myöskin...
Jos vinkuu vain tietyllä nopeudella, nosta nopeus sen yli ja paina kytkin pohjaan - kuuluuko ääni kun nopeus laskee takaisin siihen nopeuteen missä ääni alkaa kuulua? Entä jos vaihdat vaihteen vapaalle ja annat nopeuden laskea takaisin?
Ulkoroskis
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Ulkoroskis »
Onkos tähän tullut jotain selkoa ?
Itellä samantyylinen ongelma. Moottori tilasta tulee ulina / vinkuna, joka ei muutu kierrosnopeuden mukaan, eikä kytkintä painettaessa. Ilmastoinnin käyttökään ei vaikuta. Herkemmin ehkä moottorin ollessa lämmin. Auton sammutuksen jälkeen ääni kuuluu vielä 1-2 sekuntia ja vaimenee. Ei ala vinkumaan heti autoa käynnistäessä.
Autona fiesta st.
Ei vaikuta hihnan vinkumiselta eikä vingu koko aikaa.
Ääni on ehkä enemmän sellainen erittäin korkea.
