Ford Mondeo 2005 pissapoikaongelma
AntZ1
Viesti Kirjoittaja AntZ1 »
Hei, otsikonmukaisessa autossa pissapoika ei toimi kunnolla. Nestettä tulee tuulilasiin vain silloin, kun pyyhkivät on laitettu pyyhkimään. Näin ollen pumpussa ei voi olla vikaa, eikä viiksessäkään, koska nestettä em. tavalla kuitenkin saa tulemaan. Onko kellä samoja kokemuksia tai aavisteluja siitä mikä saattaa olla vialla?
emax
Re: Ford Mondeo 2005 pissapoikaongelma
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos painat pitkään sitä pissapojan nappia, niin alkaako sitten tapahtua?
Mulla samantyylinen vika että pissapoika toimii heti vain silloin kun pyyhkijät pyyhkii, muutoin jos yrittää niin nappi pitää painaa pohjaan ja odotella muutama sekuntti ennenkö alkaa tapahtua.
Katkaisijan yhdistyshäiriöksi olin tuon itse mieltäny...
