Kurkkasin koneen alle, ja näkyy vuotavan aavistuksen öljyä turbon alapuolelta. Vuotokohtaan tulee näemmä öljyputki kiinni jonkinnäkösellä laippaliitoksella ja siis kahdella pultilla. Saako tuohon uusittua jollakin konstilla tiivisteen, vai meneekö siinä muutakin samalla vaihtoon, jos haluaa tuosta hyvän ja päästä samalla vuodosta eroon? Onko joku korjannut vastaavan ongelman hyvällä menestyksellä ja mitä kustantaa osat? Mistä kannattaa (ainakin tietty marmorilta jos laatua haluaa) tai saa ylipäätään hankittua?
Sitten öljynsuodatttimen juuressa näkyy kans olevan öljytippaa, mahtaako olla miten yleistä että tuolta tihhuuttaa ja mikä siinä kohti yleensä vuotaa? Kokeilin kädellä, niin ainakin suodatin oli sen verran kireällä että pitäis olla paikoillaan. Siinä on vieressä joku rihlasysteemi, johon menee vesiletkut, onko tuo tarkotettu öljyn jäähdyttämiseen? Ja onko tuossa jäähdyttimessä riskiä että menee puhki sisältä niin että nesteet pääsee sekottumaan? Ja jos on niin miten yleistä tämmönen on? Vaikuttaa vaan vähän "jännältä" ratkaisulta, että vettä ja öljyä tuodaan samaan boksiin.
