Focus -01 jäätyvät ovenkahvat
Jheinonen
Onko kellään tiedossa mitä ainetta noihin muovisiin ovenkahvoihin kannattaa laittaa, joka siis pysyy? (sinne väliin, kun lumi jäätyy niin on meinaa tiukassa..hyvä ettei lähe korista irti kun vetää) Ei auta lukkosula, eikä crc, eikä 4wd..saatika kun niitä käyttää koko kahva sonnassa. Autossa sisälämmitin joka nyt tunnin puhaltaa kun katri helena, ei vaikutusta..eikä ole autokatostakaan. Kaikissa 4 ovessa sama ongelma.
tuomaz
Re: Focus -01 jäätyvät ovenkahvat
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Jheinonen kirjoitti:Autossa sisälämmitin joka nyt tunnin puhaltaa kun katri helena, ei vaikutusta
Pelkkä Katri Heluna vai fiittaako Keekki? :geek:
Mä voisin veikata et tuo sisätilanlämmittimen käyttö saattaa vielä entisestään pahentaa tilannetta. Lumi ja jää sulaa ikkunoista, vesi valuu ovenkahvojen päälle ja jäätyy siellä sit uudelleen. Joskus kun oli oikein lumirikas talvi ja just hankittu defan järein sisälämppäri niin mulla etuikkunan lumien sulamisvedet meni pyyhkijän vivustoon ja veti sen tällä tavoin umpijäähän :o
Kahvoissa olen itse käyttänyt mitä tahansa pillillä ruiskutettavaa voiteluainetta. Vetoa kahvasta ja liukkaria kahvan välistä sinne mekanismiin oven sisään kohtuudella. Ylijäämät sit tietty rätillä putsaa. Joskus joutuu jäätyneitä kahvoja yläpuolelta lumiharjalla kopauttelemaan hellästi. Eipä nuo siltikää kovin kepeästi aukea jos keli on oikeanlainen. Yhtä hyvin suunniteltu suomen talveen kuin farkun takaluukku..
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Ihan mielenkiinnosta kyselen onko maalatut vai maalaamattomat ovenkahvat?
Noissahan on se ero, että maalamattomissa pinta on muovia ja maalatuissa kirkaslakkaa (metalliväri) tai sitten pelkkä maali. Luulisi että jää pureutuu noihin eri tavalla tai sitten kahvoja on muotoiltu uudestaan.
Nimittäin ainakaan maalattujen kanssa (mk 1 "facelift" metallivärillä) ei ole koskaan ollut tuollaista ongelmaa oli auto sitten katoksen tai lumikasan alla ja eber päällä tai ei.
Jheinonen
Eivät ole maalatut, mallattu mustalla vahavärillä..koputustekniikka toiminut ja väkisinrevintä vaikka sulloin crctä mielinmäärin. Ongelma poistunut nyt lämpimän autotallin ansiosta.
Kokeileppa teflonia ruiskuttaa sinne pillillä eli PTF kuivavoiteluainetta kun löydät jostain niin on aika hyvä aine just semmosiin paikkoihin mihin rasva EI käy. ehkä? myös jotain vaseliinispraytä vois kokeilla että se siellä vois pysyä?
Aikoinaan laitettiin kaverin emännän Fiestan rattilukkoon teflonia ja se pelasi niin kauan kun se auto meni romuttamolle.
Crc.t sun muut on vain hetken huumaa eikä niitä oikein voi pitkää aikaa käyttää kun ne ei vaan kestä missään ja virtalaitteiden kanssa eivät useinkaan käy olleskaan,töhnää keräävät ja sitten alkaa uudet ongelmat.
Itte tiputin saranoihin ja ovien sisälukkomekanismiin ihan peräöljyä,on tarpeeksi tahmasta eikä huuhtoudu aina poiskaan pesussa ja sateessa
Jheinonen
Kokeillaan.
