Nyt tarvittaisiin mielellään kokemusperäisiä vinkkejä käsijarruasioista.
Ongelma: Ford Mondeo vm. 2002 farmari, käsijarru ei toimi. Ensin se ei pitänyt ja jäi jumiin, kun kahvan laski. Pari viikkoa sitten vaihdettiin käsijarrun takavaijerit ja lisäksi satulat. Lisäksi pajalla lisäsivät siihen jonkin lisäjousen varmistamaan jarruvivun palautuminen.
Nyt jarru kyllä palautuu eli ei jää laahaamaan, mutta se ei edelleenkään pidä kunnolla, vaikka kylläkin selvästi paremmin kuin aiemmin. Ongelmana on, että kässärikahvan saa vetää ihan tappiin eli siihen kahvan takana olevan kotelon kanteen saakka. Ja jos kannen nostaa ylös, kahvaa voi vetää vielä lisääkin. Kahva on lisäksi aika ”löysä”. Katsastuksesta ei varmasti mene läpi, kun jarru kiristyy vasta, kun kahva on tapissa (ja sittenkään ei siis kunnolla).
Liittyyköhän ongelma automaattisäätöiseen kahvaan? Voiko kahvaa tai sen säätömekanismia mitenkään korjata? Saako uusia kahvoja nk. tarvikeosina? Motonetista ei löydy.
Autoaditassa kahvan vaihto maksaisi 480e. Takavaijerit on kuulemma pakko vaihtaa samalla, vaikka ne juuri vaihdettiinkin uusiin. Tämä vaihtoehto ei siis ainakaan houkuta.
Mondeo -02 käsijarrukahva
Re: Mondeo -02 käsijarrukahva
Kirjoita etsi sarakkeeseen mondeo käsijarrukahva tai käsijarru sieltä löytyy tarinaa.Jos en väärin muista, niin siihen saa automaatin tilalle käsisäätöisen kahvan.
Ongelma liittyy nimenomaan siihen automaatti säätöön.
Mondeo -09 2.5T
Sama homma oli itelläki ja meni katsastuksesta läpi. Muista ennen katsastusta nostaa se käsinojan kansi ylös niin tulee paremmat arvot.
Just joo.Asdleksi kirjoitti:Sama homma oli itelläki ja meni katsastuksesta läpi. Muista ennen katsastusta nostaa se käsinojan kansi ylös niin tulee paremmat arvot.
Kyllä sitä kahvaa pystyy korjailemaan, jollei se jousi ole poikki, niitä ei vissiin saa erikseen. Se nyt vanhemmiten menee vähän veteläksi, kun niittaukset antaa periksi. Kaiva kahva esiin ja katso ihan pöydällä sen toiminta. Paikallaollessa et sitä juurikaan korjaa.
mondeo 2002
Mistä saa tilattua manuaalisäätöisen käsijarrukahvan mondeo mk3 2002? Vai onko tullut hyviä ideoita, miten automaattisen saa korjattua?
