Mondeo mk4 kuskin ovi jumissa pakkasella
johnheik
Viesti Kirjoittaja johnheik »
Onko muilla mk4 Mondeon omistajilla ollut samaa ongelmaa? Eli pakkasella kuskin ovi ei aukea sisäkahvasta, mutta ulkokahvasta kyllä.
Auttaakohan pelkkä lukkosulan tms. ruiskutus avausmekanismiin?
ynjevi
Re: Mondeo mk4 kuskin ovi jumissa pakkasella
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Vänkärin puoli avautuu molemmilta puolilta, mutta ei sitten mene enää kiinni. Muutaman kilometrin ajo lämmittää jonkin osan ja sitten pysyy kiinni. Sihen saakka matkustaja pitää ovea kiinni sisäkahvasta. Mitkään ulkoiset voitelut eivät auta, ei myöskään lämpöpussi ulkopuolen kahvassa. Jokin osa oven sisällä kastuu ja jäätyy pakkasella. Kiusallista.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ollut etuovissa itsellä....
NiceMan
Onko kukaan selvittänyt vikaa eli saannut vanhan korjattua ilman uuden hankintaa?
Itse pitänyt purkaa ja tutkia mutta nyt pakkasilla en ala.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
NiceMan
Pitää jossain vaiheessa ottaa lukko mekaniikka irti ovesta ja katsoa mikä sitä vaivaa....
ynjevi
ynjevi kirjoitti:Vänkärin puoli avautuu molemmilta puolilta, mutta ei sitten mene enää kiinni. Muutaman kilometrin ajo lämmittää jonkin osan ja sitten pysyy kiinni. Sihen saakka matkustaja pitää ovea kiinni sisäkahvasta. Mitkään ulkoiset voitelut eivät auta, ei myöskään lämpöpussi ulkopuolen kahvassa. Jokin osa oven sisällä kastuu ja jäätyy pakkasella. Kiusallista.
Ja tänään (-15 astetta pakkasta) sain olla kohtelias ja käydä avaamassa rouvalle ovea, kun ei sisäpuolelta auennut. Vaihteeksi meni kyllä kiinni.
m.e.t
Viesti Kirjoittaja m.e.t »
Minäkin jäin ensimmäisillä pakkasilla Mondeoon loukkuun. Ei auennut sisältä kumpikaan etuovi. Ikkuna auki ja ulkokahvasta vetämällä sain oven auki.
Luulen että syy on lukkomekanismeissa oleva vaseliini, joka jähmettyy kylmässä. Ruiskuttelin niihin lukkosulaa jonka jälkeen ongelmaa ei enää ole ollut.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Appiukon passatin ovenlukot kans jäätyilee niin ettei välillä aukee sisältä eikä pihalta tai sitten ovet ei mee kiinni. Oon sinne ruutannu aseöljyä, lukkoöljyä, ompelukoneen öljyä, moottoriöljyä, ketjurasvaa, mutta aina vähintään viikon päästä sama homma. Meinasin jo kokeilla hypoidiakin, mutta en hajun takia kehdannu.
Nyt viimeisellä kerralla purin lukot ja pesin kaikki vanhat rasvat pois. Sekoitin sitten normaaliin akselivaseliiniin aavistuksen verran lukkoöljyä niin että se vähän notkistui mutta ei vielä valu, ja valelin lukon liikkuvat osat sillä. Vielä on toiminu, mutta seuraillaan tilannetta, kun taas pakastaa...
m.e.t
Yksitoista vuotta samaa mutta nyt ei aukea mikään ovi sisältä. Yleensä ensimmäisen jäätymisen jälkeen alkaa toimimaan mutta nyt on joutunut aukaisemaan ikkunan ja siitä ulkokahvasta oven jo pitkään. Repsikan ovenkahva on mielestäni millin ylhäällä, onkohan tuo syyllinen? Pitäisi viedä jonnekkin sisälle sulamaan.
lis. Sain apukuskin ovenkahvan alas sulattamalla sen kuumalla vesipussilla, ei auttanut, yksikään ovi ei aukea sisältä.
Sitä vaan että mikäköhän tässä voisi olla syynä, kun ei edes takaovet aukea?
