Huoltonäytön nollaus
penttiko
Viesti Kirjoittaja penttiko »
Saakohan Kugasta nollattua omatoimisesti öljynvaihdosta herjaavan viestin? Minulta löytyy vain VAG spesifinen scanneri, mutta niissähän tämä onnistuu ilman scanneriakin.
anon
Re: Huoltonäytön nollaus
Viesti Kirjoittaja anon »
Niin onnistuu Kugassakin ilman scanneria.
Virta päälle.
Kaasu ja jarru pohjaan.
Ovet pitää olla kiinni.
Odota 10-15 sek. kunnes ´kiintoavaimen kuva vilkkuu.
Käännä virta-avain nolla asentoon.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
penttiko
Tuohon malliin varmaan tapahtuu, mutta autossahan ei ole normaalia virtalukkoa, vaan käynnistys napista. Napilla ei saa virtaa pois, jos jarru on pohjassa, vaan auto käynnistyy silloin. Ja jos jarrun löysää, niin silloin menee pois resetointi tilasta. Onnistuneeko jotenkin "hätäkäynnistys" avaimen kanssa siten, että kaukosäädin ei ole mukana? En ole vielä ehtinyt paneutua asiaan.
anon
Joskus saattais auttaa, jos tietäis, mikä auto on kyseessä ja mikä malli. :P
Mondeo -09 2.5T
:ford:
penttiko
No onhan tuolla sanottu, että Kuga ja sehän on omaa sukua Ford. Kyseessä vm. 2011 2,0 diesel automaatti. Mitä minä olen ajanut Kugan bensa ja diesel malleilla, niin kaikissa on ollut käynnistys napilla.
anon
Nollaus onnaa vcds-ohjelmalla, niitä saa ross-tech.com.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Napista virta päälle. Kaasu ja jarru pohjaan ja kun huoltovalo tai ilmoitus on nollattu ni vapautat kaasun ja jarrun sitten napista virrat pois..
penttiko
Jep, nyt on nollattu. Täytyy pitää vaan jarru ja kaasu tarpeeksi kauan pohjassa, niin tulee ilmoitus "reset completed" ja sitten voi löysätä polkimet ja virta pois. Kiitokset neuvojille!!
