Sierran bensapumppu ongelma -90 dohc
eli semmosta ongelmaa että bensapumppu lakkaa välillä pyörimästä ja välillä se taas toimii normaalisti pitkiäkin matkoja. bensapumppu ja rele vaihdettu eikä mitään vaikutusta. nyt on vedetty suoraan virta takaa parkilta pumpulle että se pyörii aina kun valot on päällä ja tuntuu toimivan normaalisti. eli onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja missä oli vika. voisiko virtalukon pohja tehdä tuommosta kun kaikki muu kuitenkin pelaa mielestäni normaalisti.
