Mondeo 2.0tdci mittaristo (vm.2002)
Kapton
Viesti Kirjoittaja Kapton »
Onkohan kyse nyt viasta vai ominaisuudesta?
Kun auton käynnistää niin kestää muutaman sekunnin ennenkuin mittaristo herää... Eli siis vika vai ominaisuus?
Kaikki toimii normaalisti kun kääntää virrat päälle, mutta kun starttaa hehkutuksen jälkeen niin kaikki mittariston merkkivalot sammuvat niinkuin kuuluukin mutta kestää tosiaan muutaman sekunnin ennenkeuin kierros- ja polttoaine mittarit heräävät toimimaan! Ja akku on uusi!
Ford Mondeo stw 2002 2.0tdci 96kw
Kapton
Re: Mondeo 2.0tdci mittaristo (vm.2002)
Selvennetään hieman, tänään laskin että siitä kun auton käynnistää niin kestää 10 sekuntia ennenkuin mittaristo herää eloon! Mites teillä arvon diesel mondeon omistajat mittaristo toimii?
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kyllä mulla ainakin mittaristo heti herää. Tosin polttoainemittaria en oo aatellu, mutta kiekkamittari herää koneen mukana tietysti.
