Cvh koneremontti
Lähetetty: 19 Marras 2014 21:49
Kirjoittaja samza
Moottorina 1.6cvh,eli kone laakeroitu,kansisuoristettu +turbon kansipahvi ym.
Sitten kysymys kannattaako laittaa uudet männänrenkaat ja kevyt hooni vai ylikoon männät, moottorin kilometrimäärästä ei ole tarkkaa tietoa.
tarkoitus ahtaa rs turbon osilla.
Re: Cvh koneremontti
Lähetetty: 20 Marras 2014 11:56
samza kirjoitti: Sitten kysymys kannattaako laittaa uudet männänrenkaat ja kevyt hooni vai ylikoon männät
Se että selviätkö hoonaamalla riippuu onko siellä olaketta pyttyjen yläreunassa? Itse kyllä suosiolla porauttaisin tuon ikäisen koneen ylikoon männille, jos rahat riittää.. Eipähän tarvitse huolehtia sen jälkeen sylinterivälyksistä.
Lähetetty: 22 Marras 2014 09:42
Kirjoittaja emax
Riippuu ihan kuluneisuudesta. Std mitoilla kestää teorias paremmin, mutta jos sielä on ihan kynsiin tuntuva rappu niin ei porauskaan pahaa tee. 0.10mm-0.15mm on yleensä "rengastusraja" tapauksesta riippuen.
Tuo rs turbon kansipahvi on kyllä hyvä :)
