Mittaristo pimeni
Rauli
Mittaristo pimeni
Viesti Kirjoittaja Rauli »
Onko kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa? Mondeo 2.0 Trend vm.2003 kävi eilen sisäpesussa jonka jälkeen mittaristossa ei oo toiminut oikein kuin taustavalot ja ovi auki -merkkivalo. Eli kun kääntää virrat päälle, tauluun syttyy ainoastaan öljynpaineen ja lasinpesunesteen merkkivalot eli aika paljon merkki- ja varoitusvaloja jää puuttumaan. Nopeus, kiekka, lämpö, bensa, lämpötila, matkamittari niin ikää mykkiä. Kun auton käynnistää, tilanne pysyy samana, öljyn ja lasinpesunesteen valot jää palamaan, vaikkakaan ne ei tunnu todellisuudesta tietävänkään. Varokkeet on ehjiä. Mitä tehdä?? Vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan.
Gona
Re: Mittaristo pimeni
Viesti Kirjoittaja Gona »
Yhden tapauksen tiedän missä mondeo st220 mittaristo sekosi. Esimerkiksi juuri öljyn merkkivalo jäi palamaan mitkään mittarit eivät toimineet. Rele ohjatut syötteet tuli läpi esim. vilkku. Kaikki can-väylän takaa olevat lopettivat siis toiminnan. Can-väylä tuli mittariston liittimeen oikein, mutta mittaristo oli mennyt sököksi.
Fiesta Mk3 '89
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Itsellä oli vuosi sitten samantyyppistä ongelmaa vm 2001 mk3 Mondeon kanssa, eli mittarit eivät pelanneet ja ajovalotkin meni ihan sekaisin, muistaakseni heitti pitkiä päälle koko ajan. Auto kävi merkkikorjaamossa vianetsinnässä ja mittaristo todettiin vialliseksi. Ostin purkuulta uuden mittariston (120e) ja vaihdoin sen itse: kohtuullisen helppo homma kun korjausopas käytettävissä. Oikean mittariston löytämisessä oli kova (mahdoton) työ koska Fordin osakoodit eivät kerro välttämättä mistään mitään, ja lopulta ostamani ja asentamani mittaristo olikin väärä mutta riittävän oikea (teippasin vain ajonvakautuksen, jota ko. autossa ei edes ole, häiriövalon piiloon ja taas mennään, myös katsastuksesta läpi). Uusi mittaristo olisi maksanut 800e, joten sitä ei voinut harkitakaan.
Helppona ja halpana ratkaisuna kokeilisin ensin irrottaa mittariston ja puhdistaa sen liittimen kontaktinpuhdistusaineella ja katsoa josko se auttaisi. Mikäli korjausta tarvitaan, niin suosittelen tuota vianetsintää, se maksoi Tampereen Autokeskuksessa 200e (kiinteä hinta) => ei tarvitse vaihdella toimivia osia.
Niin ja vielä, purkuulta jos hakee mittariston niin kilometrimääräksi tulee sen mittariston kilometrimäärä.
