Ford mondeo mk3 pakkivalo ei toimi??
Lähetetty: 06 Marras 2014 21:33
Kirjoittaja Villeboy5
Terve! Ongelma on sen niminen että 03 mondeossa ei toimi pakkivalo
, enkä pikasesti googlaamalla löytänyt mitään järkevää. Elikkä kytkin vaihdettu uuteen, polttimot tarkistettu ja ei pala. Sulaketta koitin etsiä mutta en löytänyt mistään järkevää sulaketta, onko sellaista edes erikseen? Oisko kellään tietoa missä homma vois mättää?
Kiitos jo etukäteen!
Re: Ford mondeo mk3 pakkivalo ei toimi??
Lähetetty: 24 Marras 2014 09:20
Kirjoittaja muska_25
Onko kokeiltu yleismittarilla että virta tulee polttimolle asti?
Lähetetty: 24 Marras 2014 12:30
Kirjoittaja tuomaz
mahtaako mondeossa olla vaihdelaatikossa erillinen anturi peruutusvalolle, jos se olis rikki?
Lähetetty: 24 Marras 2014 15:24
Kirjoittaja Jaakko13
Oman käsityksen mukaan katsastusmies ei sano mitään
jos vain oikea valo palaa mutta jos sinun vasen valo
Ei pala niin sitten sanoo
Lähetetty: 29 Marras 2014 17:53
Hei, vika löytyi! Mutta ei ratkaistu. Joten kysynpä jälleen. Viaksi selvisi että virta häviää jossain päin sähköjärjestelmää. Eli konepellin alta kytkimeltä lähti 11,5V ja taakse pakkivaloille tuli enään 0,15V ja rupesin epäilemään relettä. Elikkä tietääkö kukaan missä tälläisessä autossa sijaitsee pakkivalon rele? Ja jos se on konetilassa olevassa sulakerasiassa niin mikä niistä!??!
