Ford mondeo mk3 pakkivalo ei toimi??
Villeboy5
Viesti Kirjoittaja Villeboy5 »
Terve! Ongelma on sen niminen että 03 mondeossa ei toimi pakkivalo :evil: , enkä pikasesti googlaamalla löytänyt mitään järkevää. Elikkä kytkin vaihdettu uuteen, polttimot tarkistettu ja ei pala. Sulaketta koitin etsiä mutta en löytänyt mistään järkevää sulaketta, onko sellaista edes erikseen? Oisko kellään tietoa missä homma vois mättää? :roll: Kiitos jo etukäteen!
muska_25
Re: Ford mondeo mk3 pakkivalo ei toimi??
Viesti Kirjoittaja muska_25 »
Onko kokeiltu yleismittarilla että virta tulee polttimolle asti?
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
mahtaako mondeossa olla vaihdelaatikossa erillinen anturi peruutusvalolle, jos se olis rikki?
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Oman käsityksen mukaan katsastusmies ei sano mitään
jos vain oikea valo palaa mutta jos sinun vasen valo
Ei pala niin sitten sanoo
mondeo 1,8 zetec
Villeboy5
Hei, vika löytyi! Mutta ei ratkaistu. Joten kysynpä jälleen. Viaksi selvisi että virta häviää jossain päin sähköjärjestelmää. Eli konepellin alta kytkimeltä lähti 11,5V ja taakse pakkivaloille tuli enään 0,15V ja rupesin epäilemään relettä. Elikkä tietääkö kukaan missä tälläisessä autossa sijaitsee pakkivalon rele? Ja jos se on konetilassa olevassa sulakerasiassa niin mikä niistä!??!
