transit 91 takavilkku sammuu kun painaa jarrua
Tommireiman
Viesti Kirjoittaja Tommireiman »
jos joku osaa sanoa asiasta, ennenkun rupeen tutkimaan
Re: transit 91 takavilkku sammuu kun painaa jarrua
Sen osaan kysyä, että mikä on takavilkku, kun mulla on kärryissä sivuvilkut.., jos tarkoitat takasivuvilkkuja, niin nehän on tietenkin samassa laatikossa jarruvalojen kanssa jne. :roll:
Tommireiman
jep. hyvä kun tarkensit. :lol:
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Tommireiman kirjoitti:jos joku osaa sanoa asiasta, ennenkun rupeen tutkimaan
Luultavasti maadoitusongelma siellä lampussa, jos vilkku palautuu kun lopetat jarruttamisen.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
tursas kirjoitti:Sen osaan kysyä, että mikä on takavilkku, kun mulla on kärryissä sivuvilkut.., jos tarkoitat takasivuvilkkuja, niin nehän on tietenkin samassa laatikossa jarruvalojen kanssa jne. :roll:
Jarruvalolla ja vilkulla on sama maadoituspiste joka on hapettunut ja aiheuttaa mainitsemasi toiminta häiriön. Maad.piste löytyy kun irroitat ko. takavalon. Sitten vedät pistokkeen irti ja raaputat kosketuspinnat puhtaiksi ja ruiskutat elektroniikka-sumutetta ko pinnoille. Ko. aine maksaa motonetissä n. 6 €. Ellei tuo auta vika on muualla. Nyt voit tehdä 1,5 mm2:n johtimesta, pituus n. 20 sm, lisämaadoituksen. Puristat johtimen toiseen päähän kaapelikengän jossa on 5 mm:n reikä. Poraat autonrunkoon valaisimen viereen 3,5 mm:n reiän. Etsi sellainen kohta ettei reikä tule auton kyljestä läpi. Raaputa maali pois reiän ympäriltä. Kiinnitä 4 mm:n peltiruuvilla em. viritys autoon ja ruiskauta em. ainettä ko. kohtaan. Johdon toinen pääliitetään ns."ryöstäjällä" valaisimen maadoitusjohtoon. Kannattaa samalla tarkastaa lamppujen kannat ja raaputtaa mahdolliset hapettumat pois ja ruiskauttaa em. sumutetta niihin. Nyt pitäisi toimia.
