Mk3 mondeon vuotavat oven tiivisteet
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
Osaako joku sanoa että mistä asti se vesi pääsee valumaan ku autossa istuu niin nätisti kynnyskotelon sen muovin päältä valuu vesi suoraan lattiamatolle. en tie mut kyllä syö miestä. ja itellä käy näin oikean etu ja taka oven kohdalla, vasemmalla puolella on ihan kuivat tiivisteet. tiivisteet näyttää päällisin puolin ihan ehjiltä ja on niin hankala sanoa mistä pääsee valumaan ku ei saa silmää sinne ovien väliin.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
hluukkonen
Re: Mk3 mondeon vuotavat oven tiivisteet
Billie kirjoitti:Osaako joku sanoa että mistä asti se vesi pääsee valumaan ku autossa istuu niin nätisti kynnyskotelon sen muovin päältä valuu vesi suoraan lattiamatolle. en tie mut kyllä syö miestä. ja itellä käy näin oikean etu ja taka oven kohdalla, vasemmalla puolella on ihan kuivat tiivisteet. tiivisteet näyttää päällisin puolin ihan ehjiltä ja on niin hankala sanoa mistä pääsee valumaan ku ei saa silmää sinne ovien väliin.
Ei siellä tiiviste vuoda vaan roiskesuoja oven sisällä irti. Oven sisään kun valuu vesi niin siellä on roiskesuoja joka estää veden tulon väärään paikkaan ja ohjaa sen ulos oven reijistä, jos se on ala reunasta irti niin vesi valuukin auton sisään, ovipahvi irti ja tarkista tuon harmaan muovin kiinnitys.
Billie
niin siis tarkoitatko tuota solumuovia joka peittää koko oven alaosan? täytyy viikonloppuna tarkistaa....sehän on semmosella elastisella massalla liimattu tuohon oveen kiinni.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
hluukkonen
Billie kirjoitti:niin siis tarkoitatko tuota solumuovia joka peittää koko oven alaosan? täytyy viikonloppuna tarkistaa....sehän on semmosella elastisella massalla liimattu tuohon oveen kiinni.
Solumuovia juurikin, se on tiivistemassalla kiinni ja omassa oli yhdestä paikasta irronnut niin lämmitin massa ja painoin muovin takaisin kiinni.
