Mondeon käsijarru jää jumiin. Ensin ongelma oli päinvastainen: käsijarru ei pitänyt ollenkaan, mutta vapautui kyllä ilman ongelmia. Otin renkaan irti, irrotin vaijerin käsijarruvivusta ja suihkuttelin vipuun crc:tä ja liikuttelin sitä edestakaisin. Sitten kiinnitin vaijerin takaisin ja vetelin käsijarrua edestakaisin sen kiristämiseksi (kahvassa automaattikiristys).
Käsijarru alkoikin pitämään. Ei parhaalla tavalla, mutta selvästi aiempaa paremmin. Mutta: nyt käsijarru ei enää vapaudu kokonaan, vaan jää laahaamaan. Ongelma on käsijarruvivussa, joka jää 3-4 millin päähän stopparista, kun siihen pitäisi vapaana jäädä rakoa max. 1mm. Se vipuun yhdistyvä jousi ei jaksa vetää vipua takaisin, kun käsijarrun vapauttaa. Mutta kun hieman kädellä auttaa, niin sitten se palautuu ja aivan stoppariin asti (eli sitten ei jää millin rakoakaan). Kun vaijerin ottaa irti, niin satulan käsijarruvipu liikkuu hyvin ja palautuu itsestään stoppariin saakka.
Mistähän tämä johtuu? Onko vika vaijereissa, käsijarruvivussa vai satulassa? Etsin Forumista juttua hakusanoilla ja niiden perusteella vika liittyy yleensä satulaan. HIeman kuitenkin ihmetyttää se, että ensin ongelma oli siinä, ettei jarru pidä ja nyt koko asetelma kääntyikin päälaelleen.
Mondeo -02 käsijarruhuolia
Re: Mondeo -02 käsijarruhuolia
vaihda satulat ja molemmat vaijerit niin sulla on takajarrut taas moneksi vuodeksi. muista säätää ne oikein.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Voi ne sieltä lähtee osat liikkumaanki, mutta jos vaijeri jumittaa tai jouset kuoleentuneet niin ne kyllä uusittava ainakin
Kaverilla oli kahvan automaattisäätö sökönä. Säätöjousi oli niin jäykkä, ettei uudetkaan satulat jaksaneet palauttaa kokonaan mutta käsijarru ei kuitenkaan pitänyt kun automaattisäätö antoi periksi. Hienoa suunnittelua.
Vaihtoi muistaakseni jonkun uudemmanmallisen manuaalisäätöisen tilalle ja sillä hyvä.
Voisikohan se minullakin liittyä tuohon kahvan säätöjouseen. Kun ensin kässäri ei pitänyt, mutta vapautui. Nyt pitää, mutta ei vapaudu.
Jarrusatulan vivun jousi tuntuu ainakin olevan ihan kunnossa. Irrotin sen ja tiukka on. Ehkä aloitan vaijerien vaihdolla ja sitten jatkan satuloihin.
