Puhaltaa kylmää...MK3 2001 TDDI
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mikä mahtaa olla kun välillä puhaltaa ihan kylmää, varsinkin jos autonon sammuttanut ja laittaa uudelleen käyntiin?
Lämpötilan laittaa MAX niin alkaa pikkuhiljaa puhaltamaan taas lämpimämpää, ei tosin kuumaa sekään. Perhana talvi tulossa....
Koneen lämpötila on normaali. Onko jossain joku vesiventtiili mikä kiukuttelee vai onko vika kuskin jaloissa olevassa lämpötilan anturissa?
MK3 2001 TDDI
saksoboy
Re: Puhaltaa kylmää...MK3 2001 TDDI
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
ekaksi varmaan oot tarkastanut et siä on sitä jäähdytin nestettä tarpeeksi...
jartuo
Juu, nesteet on ihan ok tasolla.
Kesälläkin se teki samaa ilmastoinnin kanssa, sekoili ja välillä puski ihan kuumaa, nyt vilpoisana aikana kylmää.
hluukkonen
jartuo kirjoitti:Mikä mahtaa olla kun välillä puhaltaa ihan kylmää, varsinkin jos autonon sammuttanut ja laittaa uudelleen käyntiin?
MK3 2001 TDDI
Mistäs olet katsonut että koneen lämpötila on normaali? Auton oma mittari nousee puoleen väliin jo 60 asteen kohdilla ja sillon ei sisälle kuumaa tule.
