Lisävalot
lässi
Lisävalot
Viesti Kirjoittaja lässi »
Moro.
Osaako kukaan sanoa että jos autossa on Xenon valot niin saako vielä laittaa lisä pitkät vai ylittyykö referenssiluku jo xenoneilla??? Tai siis eihän se ylity mutta onko jo niin paljon että ei voi enää lisä pitkiä laittaa?!
Focus 2011 Titanium Wagon 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Re: Lisävalot
Jollei yhteenlaskettu referenssi ylity niin ainakin ennen on saanu laittaa
N44mis
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja N44mis »
Tsekkaat umpiosta mikä niitten referenssi luku on. 100 on max referenssi mitä auton keulalla saa olla. eli jos vaikka umpioissa 20+20 molemmat umpiot yhteen 40 niin 60 pinnaa saa viellä laittaa lisää! yleiset lisäpitkät taitaavat olla 17,5 ja 37,5 toki muitakin löytyy.
-68 Cortina/1.8 ZETEC Tulossa!
-Focus STW 2004 1.6
Jyde
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Ja niitä referenssejähän ei taida muut katsella kuin katsuri, ja ainakin ennen riitti muovisuojat pitkien päällä siihen ettei katsuria kiinnostanut koko lisäpitkät. Toki suotavaa lienee olla myös joku käyttökytkin ettei pitkät loimota muovisuojien alla...
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Re: Lisävalot
Kyllä kiinnostaa jopa poliiseja tienpäällä ja katsureita varsinkin jos on peitetty.
Tyyli saattaa vaihdella paikkakunnittain mutta semmosenkin kuulin JO aikoinaan että käskivät yhden tuttavan otta Corollan keulalta polttimon irti katsastuksessa ja näytää mikä oli?
Kun oli H4 80/100w niin eipä läpi menny,jos mielii laitta suuret lisäpitkät niin kannattaa laittaa pikalukituksilla niin saa pois jos alkaa jotain ahistaa,silti saattavat leimalla tutkia mitä lie katkasioita autosa on ja kiinnityksiä,ihan inssistä se johtuu ja sen huonosta päivästä.
Tosin nykyään saadaan jo hyvillä auton alkuperäsillä xenoneilla ja lisäledivaloilla semmoset valomäärät että muuta ei kaipaakkaan,vanhemmissa erijuttu
N44mis
Re: Lisävalot
Ja kannattaa sitten samalla suunnitella, jos vaikka lisäpitkiin laittaa xenonit jotka eivät ole ns.lailliset niin ne muuntajat hyvin piiloon tai helposti irroitettavaksi. Ne osaavat niistäkin vittuilla konttorilla.
-Focus STW 2004 1.6
