Ford fiesta 00 Ohjaustehostin ei toimi
1henkka
Viesti Kirjoittaja 1henkka »
Otsikon mukainen auto, ohjaustehostin ei toimi (ei kuulu ääniä/tehosta ollenkaan)
Ensinmäisenä katsottu nesteet jotka olivat sentin alle minimi rajan ja neste melko ruskeaa niinkuin usein sekä korkki oli huonosti kiinni.
Onko mahdollista että on ilmaa järjästelmässä nestemäärän laskettua/korkki ollut raollaan?
Nestettä kumminkin on joten ainakaan tuskin on kuivana moottori pyörinyt?
Onko tässä mallissa johtosarja huono/ jotain mitä kannattaisi tarkastaa?
Tähän varmaan käy ihan normaali punainen ATF ?
-Henri
Krisse
Re: Ford fiesta 00 Ohjaustehostin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Krisse »
ATF käy, johtosarjoista en tiedä mitään mut ei ainakaan vaikuta ohjaustehostimeen tossa autossa.
Ootko nyt ihan varma että se ei tehosta ollenkaan? Ohjaus on siis niin jäykkä että kadunkulmissakin pitää ajaa kävelyvauhtia että kerkee kaksin käsin kääntää ratin haluttuun suuntaan? Kun tehostettu ohjaushan on melko kankea ajettava jos tehostus ei toimi esimerkiksi katkenneen hihnan takia.
Jos hihna on ehjä, pumppu pyörii, ei kuulu häiriöääniä (toimivasta tehostimestahan ei kuulu oikeastaan mitään) eikä öljy häviä niin sitten on joko pumppu tai ohjausvaihde rikki - todennäköisemmin ohjausvaihde sillä pumput yleensä jurisee kun niihin tulee vikaa. Ilmaa sinne ei mee vaikka korkki ois auki jos vaan öljyä on riittävästi. Ja vaikka olisikin ilmaa niin kyllä se silloinkin toimii, tehostus vaan saattaa välillä pätkiä.
1henkka
Ohjaus tuntuu jäykältä joten oudolta tuntuis jos tässä olis tehostin edes jollain tavalla mukana, ei oo kumminkaan semmosta ongelmaa että tarvis vääntää täysiä kaksin käsin, mutta pihalla ykkös autona 07vm auris jota pyörittää yhdellä sormella.
Hihna on ehjä ja öljy vuotoja en oo löytänyt, myöskään mahdollisista aikaisemmista äänistä en osaa sanoa kun auto ollut samanlaisena minulla noin kuukauden.
Tosiaan tarkennusta vielä tuohon vertailu kohtaani, en siis tarkoita että tässä pitäisi olla uuden auton vastaava ohjaus, mutta minusta on melko jäykkä ajettava joka tapauksessa.
turre123
Viesti Kirjoittaja turre123 »
se on varmaan rikki vie purkaamolle turha romua on korjata :mrgreen:
1henkka
jos et ymmärrä lastuttamisesta mitään, et ymmärrä näistäkään mitään, joten mee vaikka jonnewebbiin :)
turre123
elä ees vittuile ku oot ihan kuutamolla....kuka tollasta mopoo ees korjaa....
1henkka
Lastuta vaikka kiinan mopo, mulle on ihan sama mutta jos mielipiteestä herneen nenään vedit ni mee mummon luokse punaherukkamehulle. :)
Jos siellä hammastanko jumittaa tms niin voi se olla jäykkä ei mikään ihme,jäykkään ohjaukseen kun riittä jo tyhjempi rengas tai sekaisin olevat aurauskulmatkin!
1henkka kirjoitti:neste melko ruskeaa niinkuin usein
No vaihda nyt ensin ne nesteet, vaikka kahteen kertaan.
