Kaukosäädin webastolle Mondeo 2010
Aiheesta löytyi aikaisempaa keskustelua, mutta en saanut kaipaamaani vastausta.
Ford MONDEO 2,0 TDCi 115 DPF Trend Design Wagon, vm. 2010 webaston kaukosäätö. Autoon on saanut tehdasvarusteena kaukosäädön tehtaalta ostettaessa, mutta ei ilmeisesti saa lisävarusteena myöhemmin.
Marmoritiskit antavat epävarman ei vastauksen, samoin muutama webastoasentaja.
Onko kellään parempaa tietoa?
individual
Re: Kaukosäädin webastolle Mondeo 2010
Terve itsellä samankaltainen ongelma.
Elikkä itellä s-max 2.2 147kw 2011 Titanium S diisselin ja siinä on tehdas asenteinen webasto.
Siinä ei ole valikossa kuin käytössä tai ei käytössä vaihtoehdot weballe.
Onko kellään tietoa mitkä eri vaihtoehdot mahdollistaisivat ohjata tätä webastoa?
Paikallinen ford huolto/liike kun ei tunnu tietävän tai ei halua palvella asian suhteen.
Ohjaavat paikalliseen autosähkö liikkeeseen. Sieltäkin karkeella selvityksellä on nostettu kädet pystyyn.
YKsi toisella puolella suomea oleva ford huolto sanoi että ovat kerran ottaneet toisesta autosta jonkin softan ja ladanneet sen toiseen niin on webaston ajastin valikot ilmestyneet ajotietokoneelle niin kuin ymmärtääkseni suomi autoissa on.
Olen jossain kuullut myös mainittavan että suomi autoon on ostamisen jälkeen asennettu erillinen kellosarja. Missä, kuka ja miten????
Weba on auton väylässä ja tämä tekee näissä tehdasasenteisissa weboista jälki modauksen haastavaksi...
Olen jo S-maxiini asentanut Calixin 550w letkulämppärin/akkulaturin ja sisähaaran, että eipä sinäänsä weballa hätää. Mutta olis hieno olla kerrankin optimi varustus autossa eli lohkoämppäri ja ajastettava weba eri tilanteisiin
Eli juurikin niin että onko kellään parempaa tietämystä?
individual
Eikö tosiaan ole kellään Ford foorumilla tietoa/kokemusta ko. asiasta!!!????
Onko se siis näytöllä "Aux heater" vai "Park heater", kun sanoit että vaihtoehdot on vaan päälle/pois?
FordPietro
Individual: Sori minulta et saa vastausta mutta kysymyksellä voin aina heittää:
Kerroit asentaneesi "tolppalämppärin" sisähaaralla... Mistä/miten vedit sisäpistokkeen piuhan läpi?
Entäpä missä näppärä paikka tolppajohdon liittimelle?
Muita vinkkejä asennukseen? Olen siis asentamassa 2008 S-max 2.0 Tdci öljypohjan alle säteilylämmittimen + kaikki piuhoitukset...
Aloitin tästä Maanantaina kyselysäikeen, voit vastata vaikka sinne niin ei mee aiheet sekaisin
Kiitos & anteeksi.
Kiitos & anteeksi.
Paljon kun hosuu niin joskus osuu!
-Petri
-Petri
Kyllä saa kaukosäätimen fordilta jälkeenkin päin. Kun noi lämppärit on ympätty auton sähköjärjestelmään kiinteästi niin webaston omaa säädintä ei saa kiinni vaan on oltava nimen omaan fordin oma.
Jos tuo s-max on suomi auto niin väittäisin kyllä että sieltä valikosta löytyy ajastin kellokin tuolle lämppärille, vieläpä viikkokellollinenkin. Joka ainoassa diiseli focuksesssa ja mondeossakin se on kuulunut suomessa vakiovarustukseen jostain v.2006 asti. Ennen sitäkin jo oli webastot ja eberit vakiona mutta vanhemmista kopista puuttui tuo kello vakiona.
Ford #11
Näin minäkin kuvittelin.svart kirjoitti:Kyllä saa kaukosäätimen fordilta jälkeenkin päin. Kun noi lämppärit on ympätty auton sähköjärjestelmään kiinteästi niin webaston omaa säädintä ei saa kiinni vaan on oltava nimen omaan fordin oma.
Onko kellään vinkkiä millä Ford tiskillä ammattitaito riittää?
Eikös tuosta ajastus toiminnosta joudu jotain maksamaan uudessa autossa (<200,-) ? On silti vain ohjelmallinen muutos ja saa varmaan jälkeenpäinkin päälle.svart kirjoitti:
Oisko joku säästäny uuden Smaxin ostaessaan.
Focus C-max 1.8 -08
Ford Kuga fhev
Ford Kuga fhev
Ei maksa extraa. Kuuluu ihan perus hintaan aina diiselin yhteydessä ihan kaikissa varustetasoissa focuksessa ja mondeossa ainakin joita on tullut omistettua.
Ford #11
Ei kuulu perushintaan. Kaukosäädin on lisävaruste tehdasasenteisiin Eberspächer-lämmittimiin. Til.no. 1825070 ja hinta asennettuna 599,-.svart kirjoitti:Ei maksa extraa. Kuuluu ihan perus hintaan aina diiselin yhteydessä ihan kaikissa varustetasoissa focuksessa ja mondeossa ainakin joita on tullut omistettua.
Torque Vectoring Control
Meinasinkin tuota viikkokelloa. Kaukkis on lisävaruste tietenkii
Ford #11
individual
Eli asensin Calixin letkulämppärin sisähaaralla 550W(vastaan DEFA 300W säteilylämmitin, kiinnitys öljypohjan ylälaitaan sivulle missä ei lämmitä edes öljyä....)sillä keksimmäisellä Calixin akkulaturilla höystettynä.
Mun autossa ja ilmeisesti vanhemissakin s-maxeissa apukuskinpuolella tulipellissä pienen lautasen kokoinen läpivienti kumi, josta menee noin grillimakkaran kokoinen sähköpiuhanippu läpi.Ohjaamon puolella tässä kumissa on ihan poralle aloitus syvennys. Tämän totesin kun autoliikkeestä kävin läpiviennit vakoilemassa. Ja eipä sieltä muuta kautta saiskaan apukuskin jalkatilan purkaneena. Eli hanskalokeron muovit/lokero pois ja sitä ennen vaihdekepille päin menvät muovit täytyy kanssa irroittaa.
Mahdollisuus on nyt asentaa Calix letkulämppäri vain ja muut hilut DEFAA, koska on saatavilla muunto liitin: http://www.polarheater.fi/product/5/def ... a-adapteri
Itsellä Calixin hilut muut paitsi sisätilan lämppäri DEFA 0/850/1850 säädöillä(pieni "modaus"): Calixin kaikissa sisätilan lämppäreissä ei kaikissa ole 0:asentoa eli ei saa pois päältä ja minipistokkeen(jonka itsekin halusin) liitoksen repiminen auki hankalaa!!
Oli merkki sitten DEFA tai CALIX niin hilut saa halvimmin ostamalla ko.merkin Comfort Kitin
Puskurin liittimen olisin halunnut kuskinpuolelle siihen rek.kilven viereen sivulle(suorapinta ja suht ylhäällä,huomaamaton), mutta aikani purin ja mittailin niin on keulan runkopalkki niin lähellä läpivienti reikää että ei välttämättä panssaripiuha olisi kiinnitys kiinnikkeineen mahtunut kiinni ja puskurissa näin ollen tulpattava 29mm reikä! Mulla auto Individual korisarjalla eli puskurit erillaiset. Pistokkeen pää mahtui juuri ja juuri puskurin alalaidan hunajakenno ritilän reunimmaisesta kolosesta/aukosta esille. Puskuria tutkineena ja muita autoja katsoneena pistokkeelle helpoin paikka on päiväajoledeistä keskilinjalle päin. Siinä ainut tyhjä kohta puskurissa missä ei oo piuhójenvientiä tai muuta hilpettä tiellä.
Hain auton itse Saksasta
Näytöllä AUX HEATER: ENABLE -DISABLE
Tehtaan Webaston saa muutettua jopa itse esilämmittäväksi ja jopa w-bus väylää käyttävällä kauko-ohjainvastaanottimella (Telestart + Thermocall) ohjattavaksi.
Tämä kommenttini koskee Mondeo Mk 4 ja Galaxy Mk3/S-Max Mk1 autoja.
Itselläni on 2011 mallineen s-Max, jossa oli vain ajonaikainen lisälämmitin, jolloin ajotietokoneessa näkyi vain valinta Aux-heater.
Ilmaisella Forscan-ohjelmalla ja Fordille modatulla ELM-327-sovittimella (esim. tämä) voi asetuksia muuttaa.
Forscan ohjelman käyttöön saa vinkkejä mm. Forscan foorumilta ja ehkä tältä meidänkin foorumilta niitä löytää. Olen sen verran uusi täällä, etten ole vielä ehtinyt perehtymään riittävästi.
Toki näissä itse suoritetuissa konfigurointimuutoksissa kannattaa olla varovainen, sillä pahimmillaan auton ”käpälöinti” saattaa johtaa korjaamolle hinaaminen ja jopa ohjainyksiköiden vaihtamiseen.
Ford S-Max 2.0 TDCI Powersift 2011
Ford Focus Estate 1.6 A 2004
Hei. Eli jos ostan Purkaamolta Fordin oman kaukosäädin lähettimen niin saan paritettua siihen t91 kaukosäätimen?
Auto meillä mondeo mk4 tdci vm11
Eikai kaukosäätimen tartte olla nimenomaan samanlaisesta autosta?
Käsittääkseni alkaen vuosimallista -11, S-maxiin ja Mondeoon on huomattavasti helpompi asentaa tuo kaukosäätimen lisäboksi. Forscanilla tarvitsee ilmoittaa autolle, että kaukosäädinkin käytössä.
Luulisin, että sama vuosimalli tai vähän uudempi malli riittää.
