Mk1 mondeon vaihteet
Elikä mondeo teki eilen semmosen tempun että vaihteet ei mene enää päälle moottorin käydessä. Kytkin poljin on myös löysä. Moottori sammuksissa vaihteet menee päälle. Konehan on 2.0 -93 manuaali ajettu 377tkm. Eli onko tuo kytkin tiensä päässä vai joku muu vika?
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
Re: Mk1 mondeon vaihteet
Sehän menee niinpäin että, jos kytkin ei enää pidä kunnolla vaikka kuinka säätäis irroitussysteemiä, niin kytkin on tullut tiensä päähän. Jos taas kytkin ei irrota, eli vaihteita ei saa päälle moottorin käydessä, vika on irroitussysteemissä. Joko vaijeri irronnut tai vaijerin säätö liikkunut tai kytkimen irroitushaarukassa on häikkää tai painelaakeri rikkoutunut. Vaihteidenhan pitää mennä päälle silloin kun moottori ei käy eikä auto liiku, riippumatta kytkimen tai irroitussysteemin toiminnasta.mikmat kirjoitti:Elikä mondeo teki eilen semmosen tempun että vaihteet ei mene enää päälle moottorin käydessä. Kytkin poljin on myös löysä. Moottori sammuksissa vaihteet menee päälle. Konehan on 2.0 -93 manuaali ajettu 377tkm. Eli onko tuo kytkin tiensä päässä vai joku muu vika?
