tuulilasi pesin
tuulilasi pesin
mikä vikana lampun pesin toimii mutta tuulilasiin ei tule vettä mistä lähden hakemaan vikaa ?
Re: tuulilasi pesin
onko säiliössä on nestettä tarpeeksi? Focuksessa oli joskus toisinpäin, jos nestesäiliö oli vajaa, niin tuulilasille tuli vettä mut ajovaloille ei..
onko suuttimet auki, joskus autovaha tai puista valuva mahla tukkii ne reiät. Jollain terävällä piikillä tökkää ne auki.
sit seuraamaan letkuja suuttimilta säiliöön päin, onko letkua irti/rytyssä ja samalla tsekkaa ettei haarapalat/takaiskuventtiilit oo jumissa...
näillä varmaankin pääsee alkuun..
Re: tuulilasi pesin
Ois voinu taas kertoa jo otsikossa mistä autosta on kyse...oli miten oli, niillä voi olla eri pumput ja sulakkeet. Sulakekaavion tutkisin ensin ja sitten niinkuin edellä sanottiin, alkaisin tutkimaan niitä letkuja ja niiden liitoksia.
Re: tuulilasi pesin
Ja aikas paljon selvittää sekin että pyöriikö se pumppu vai ei? jos se ei inahda on se pumppu sökö,katkasia risa tai sulake ym.
Ompa niinkin käyny että pumppu pyörii mutta pumpunratas/lapa irti tai halki!
Re: tuulilasi pesin
kyseessä mondeo -05 2l pesin täynnä vettä ja ohjekirjaassa en löytänyt sulaketta sille vaan pelkälle valopesimille ,miten pääsee pesimen moottoriin käsiksi kun on niin jemmattu ei myös tule takalasiin mitään
Re: tuulilasi pesin
Se lasinpesimen pumppu on rikki. Multa meni 1,5 vuotta sitten '05 mondeosta. Pumppu sijaitsee oikean etupyörän edessä. Käsiksi pääsee irroittamalla etupyörän ja sitten raottamalla sisälokasuojaa. Ahdas paikka. Mutta saa sen sieltä irti, vaikka sähköjohdot on kiusallisen lyhyet. Tarvii pianistin kädet...
Tuolla "hluukkosen Fordwikissä" on taas hyvä kuva, mistä näkyy pumpun sijainti:
viewtopic.php?f=10&t=39905&start=25
Skrollaa sivun alalaitaan.
Tarvikepumppua ei sitten saa hyvin tiivistettyä. Olen kokeillut kahdella pumpulla. Laitoin ekaksi sikaflexiä, se kesti vajaan vuoden. Seuraavalla yrityksellä tein pienistä (9mm???) o-renkaista sellaiset kalkkarokäärmeenhännät pumpun putkiin, jotka vielä viimeistelin technical vaselinella. Tuo viritys on pitänyt.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Re: tuulilasi pesin
mikä sulake se on kun kirja ei kerro.pesuriin
Re: tuulilasi pesin
Tuolta näkee sulakkeet ja releet:
http://www.talkford.com/community/page/ ... mation-r98
sama juttu tuolla:
http://fordwiki.co.uk/index.php?title=F ... nformation
Ainoa sulake, joka viittaa tuulilasinpesuun on F94 - 20A - Wash/Wipe, eli näin maalta sanoisin, jos pyyhkimet pyyhkii, niin vika on pumpussa, ei sulakkeessa.
F22 - 20A - Headlight Cleaning Relay taas hoitaa lamppujen pesun.
sama juttu tuolla:
Autot:
Autot:
Re: tuulilasi pesin
onko siinä säiliössä kaksi moottoria kun kerran noi lampun pesimet kerran toimii mutta ei ruiski tuulilasiin.yritin kurkkia tonne sisäloka suojan taakse mutta en saanut mitään tolkkua missä me moottorit on tattis jelppiä.
Re: tuulilasi pesin
Yleensä on kaksi moottoria.lampuille kun tulee vielä kovemmalla paineellakin ja jos valot on pois niin ei tuu lampuille mitään vettä,ainakaan joissain Voorteissa on noin,kaikista en osaa sanoa.
Joko pumppu rikki,katkasia rikki tai jotain muuta hämärää niiden välissä? jaa onkohan relekkin vielä jossain?
Re: tuulilasi pesin
Siellä on kaksi pumppua. Sanoisin, että sitä lamppujen pumppua ei tarvi etsiä, sehän toimii. Niillä hluukkosen ohjeilla se lasinpesupumppu löytyy helposti. Siis sisälokasuojaa raottamaan (ei tarvi purkaa kokonaan). Jos sisälokasuojaa ei lainkaan irroita, pumppu pysyy piilossa. Muista myös avata ne pari alasuojamuovin*) ruuvia. Siellä se pumppu luuraa säiliön vasemmmalla puolella, siis auton "sisäpuolella". Hieman hankala paikka, mutta nyhtämällä irtoaa helposti. Pumpun lähdöt on värikoodattu, valkoinen ja musta, joten aika hankala laittaa tuulilasin ruuttaa takalasille.
*)Onpa taas ohjeet, sori. Varmaan käytin vääriä termejä, mutta tuollaista autoa purkaessa irroitettavia ruuveja on aina n+2 kpl.
Autot:
Autot:
Re: tuulilasi pesin
lähteekö se pumppu vetämällä vai pitääkö kiertää auki siitä säiliöstä ku ei oikei taho nähä sinne miten kiinni ?
Re: tuulilasi pesin
Itte en saanu vanhassa farkkuescossa MILLÄÄN enää kans pelaamaan tuulilasi pesurin pumppua eikä kiehtonu lokasuojassa touhuta,pätkäsin valonpesimen piuhat ja laitoin kytkimen sisään ja yhdistin letkut lasille,kyllä painaa vettä lasiin,eipä noita valopesureita paljoo tarvii.
Missähän malleissa ne nykysin on pakko pelata? näin vanhassa kuulemma ei tarvii
Re: tuulilasi pesin
Ihan vetämällä lähtee. Kiertele ja nitkuta. Sitten kun saat sen irti, irroita myös se tiiviste ja puhdista, jotta tiivistyy hyvin sen uuden pumpun kanssa. Ja uuden pumpun kanssa voi joutua kikkailemaan, kun ne varret ei tiivisty oikein letkujen päihin. O-renkaat, vaseliini, sikaflex on kokeiltuja tiivistyskeinoja. Se sähkötökkeli on haasteellisempi, johto kun on lyhyt ja se tökkeli jää kovin ylös roikkumaan.pappa1963 kirjoitti:lähteekö se pumppu vetämällä vai pitääkö kiertää auki siitä säiliöstä ku ei oikei taho nähä sinne miten kiinni ?
Autot:
Autot:
Re: tuulilasi pesin
kiitti neuvoista kokeillaan saada kuntoon
