Sierra takapyörän laakerit -92 2wd
Blacksmith
Viesti Kirjoittaja Blacksmith »
Millä saisi helpoiten laakeripesän irti vetoakselista? On hakattu vasaralla reunoista eikä tahdo irrota, mikä avuksi?
Ford Sierra -92
Ford Mustang HT -67
Suzuki PV -87
Re: Sierra takapyörän laakerit -92 2wd
Kai napamutteri on avattu? :shock: :roll: :mrgreen: Napa irtoaa ääritilanteessa esim. ulosvetäjällä vetoakselista, jonka jälkeen ei ainakaan mun kaaliin mahdu miten vetari on enää kiinni laakeripukissa...
E:Niin jos pukki on vielä kiinni tukivarressa, on yksi vaihtoehto, löysätä napamutteria vähän ja lyödä vasaralla vetarinpäähän, jolloin napa irtoaa booreista, mutta ulosvetäjällä olen kyllä itse irroittanut tähän mennessä...
Pakko ratsastaa vanhalla ketjulla; eli saattaisi olla tiedossa diesel-Scorpparin vetarit, jotka siis käy 7,5 murikkaan, mutta käykö 4-pulttiset navat boorien osalta Scorpion vetariin? Ennestään siis löytyy cossu-Sierran 4-pulttiset navat. Help me :D
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Mitä sinä ajattelin tehdä :?: Jostain syystä laipat ei ole yhteensopivat?
Muistini mukaan sinulla on jo levyt takana, eli sulla on laippavertarit. Jos ne nykyiset on 100mm laipalla ja Scorpan perä 108mm, niin ota Scorpasta navatkin vanhoihin laakeripukkeihin?
En ole varma, että onko vetarin boorit keskenään vaihtokelpoiset. En ole itse kokeillut. ;)
