Focus 2.0 bensa -03 jakohihna kulkee ulkoreunassa
Jakopään rempan jälkeen (gates) hihna kulkee aivan ulkoreunassa. Kellään kokemusta kyseisen valmistajan hihnasarjasta? Kiristin merkin kohdalla, mutta voisko olla liian löysällä taikkka kireällä?
Re: Focus 2.0 bensa -03 jakohihna kulkee ulkoreunassa
Tuo gates hihnasarja on yksi parhaimmista.
Olen useampaan autoon tehnyt jakopäänremontin ja kahdessa hihna jäänyt kulkemaan toiseen reunaan.
Volvo s60:ssä jäi ulkoreunaan, epäilin vvt-pyörä vikaa, mutta ei kuulemma haittaa vaikka kulkee ulkoreunalla kun ei yli tule.
peugeot 406:ssa jäi kulkemaaan sisäreunaa ja ehkä millin pari yli, suositeltiin hihnaa kääntämään kulkemaan toisinpäin.
Yleensä ei hihnan kireys vaikuta tuohon ellei kiristin/ohjain rullassa tai vesipumpussa ole vikaa.
Tuota kannattaa seurata jos ei isohomma ole ottaa sitä nokkasuojusta pois, hihna voi hakeutua oikeaan kohtaan kun sopeutuu hammaspyöriin.
Tietenki jos olet varma että kaikki rullat ovat kunnossa.
Hihna kulkee tosiaan liian ulkoreunassa, hankaa hihnasuojiin. Löysätty monta kertaa kiristin ja työnnetty hihna nokka akseleiden ja välipyörän sisäreunaan, mutta käsin pyörittäessä hakeutuu ulkoreunalle. Alakerta on kiinni mutta luulisi kampiakselillakin hihnan hakeutuvan keskemmäksi kun yäkerrassa on laitettu hihna aivan sisäreunaan.
Tarkkaa muistikuvaa ei zetecin ohjainrullista ole, mutta yleensän jakopäässä on jonkin lainen ohjaus hihnalle, joko ohjainrullissa on olakkeet tai kampiakselilla erilliset pellit tai hihnapyörä pitää remmin linjassa. Onko se kiristin varmasti oikeassa kohdassa kun tais olla hieman hankala asennettava
vai olikohan se rellun koneessa.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Ei ole rullissa eikä hammasrattaisssa ohjureita. Kiristintä on käytetty löysemmällä ja kireämmällä, ei vaikutusta. Pitää kai purkaa vielä kokonaan ja koittaa jakohihnaa toisinpäin.
