APUUVA!
karchu
APUUVA!
Viesti Kirjoittaja karchu »
Tehdään nyt vielä vähän huomiota herättävämmällä otsikolla : P
Eli aiemminkin kysellyt apuja pakoääniin liittyen. ( Paljon apuja sain mutten mitään mikä olisi auttanut :) )
Missä voisi olla enää vikaa tai mistä röpöttävä ääni voisi johtua liikkeelle lähdettäessä.. - Takapönttö ja keskipönttö vaihdettu aiemmin pörinän ja helinän takia, ja niitäkin ennen etuputkenhaitari ollut poikki, jonka jälkeen vaihdoin koko etuputken.
Pakosarjan tiivisteen olen vaihtanut jo kaksikin kertaa ja kaikki mutterit tiukannut. Sekä kaikki liitoskohdat ovat pitäviä muissa pöntöissä. Sekä lämpöpellit taivuteltu ettei pitäisi niissäkään olla mitn.
Mutta ei! Mikään ei auta. En ymmärrä mistä muualtakaan ääni voisi kuulua. Mutta tutun auto joka on samanlainen niin en ole vastaavaa ääntä kuullut.
Ja jos kyseessä olisi imuvuoto niin kyllähän sen huomaisi jo auton muussa toiminnassa.
Eli onko jotain muita kohtia / paikkoja mistä voisi vielä tutkia.
Ja tosiaan vaikka autoa kuinka lämyttää paikallaan ollessaan ei kuulu pihaustakaan että olisi vuotoa missään, vastakun rasittaa ja suuremmat pakovastukset niin ääni kuuluu, esim liikkeelle lähdettäessä pörisee jostain edestä.
Ja ääni ei kuulu kylmällä koneella, vaan vastakun on ajettu lämpimäksi(Eikä aina kuumalla koneellakaan) Se on ajoittaista mutta, suurimmaksi osaksi se kuuluu.
Kovemmissa vauhdeissa ei kuulu mitn kun kiihdyttelee.
Pitkä teksti, mutta selitin niin tarkasti kuin pystyin.
Auto on Ford Focus 1.6 stw farmari
Ja lisäyksenä jos tällä mitään virkaa on, niin ilmastoinnin ja minkään muun laitteen ollessa päällä tai pois päältä ei ole ollut mitään merkitystä ääniin.
Aksu
Re: APUUVA!
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Onkos siinä pakosarjan jatkeena heti katti niin kuin 1.8L mallissa? Siinä on yksi liitos lisää josta voisi vuotaa.
Ja jos ei muuten löydy niin takapäästä kuristamaan ja sitten kuuntelemaan mistä pöhisee pihalle.
ilpopo
Re: APUUVA!
Viesti Kirjoittaja ilpopo »
Juuri noin kuin yllä mainittu.
Eli kaveri mukaan ja sille hanskat käteen. Painaa putkenpäätä tukkoon hanskalla ja toinen kuuntelee mistä suhisee.
Jos ei suhise ja paine kasvaa niin vika muualla.
karchu
Re: APUUVA!
Pakosarja etuputkella ja haitariosalla ovat yhtenäistä putkea.
Mutta pitääpä kokeilla tuota jälkimmäistä^^
karchu
Re: APUUVA!
Joo ei pihise eikä puhise : P
Huhhuijaa oonko vainovarhanen vai mitä hittoa.
Eli jos mistään ei vuoda ja jostain edestä ykkösellä kun lähtee kiihdyttää se pörisee, ihankun joku diisseli : D
En ole kyseistä mallia ikinä muita ajellut muutakun 2litrasta focusta, mutten kyseistä ääntä muista kuuleneeni..
Aksu
Re: APUUVA!
Onkos meno muuten viellä normaalia ettei ole tukkoiseksi mennyt?
Tulee mieleen et esim. putki/katti tukossa ja alkaa pöhisemään kun jousikuormitteinen liikuntaliitos avautuu paineesta. On tuota tullut vastaan muutaman kerran pihinää ihmetellessä.
karchu
Re: APUUVA!
Kylse normaalisti kulkee et ei siinä mitään..
Tiedä sitten millanen ääni on ennen kuulunut kun, ostin auton silloinkun oli etuputken haitari poikki :D
Mut se ääni alkaa kyllä vasta lämpimällä koneella :/
Re: APUUVA!
karchu kirjoitti:Takapönttö ja keskipönttö vaihdettu aiemmin pörinän ja helinän takia
Onko tietoa mitä valmistetta nuo ovat? Ja onko vaihdon jälkeen ajettu paljonkin?
karchu
Re: APUUVA!
Mitäs ne nyt olis, motonetin tavaraa kuitenkin : P
Autolla ajettu yli tuhat kilsaa vaihtojen jälkeen..
Eivaan kertakaikkiaan ymmärrä mikä voisi enää olla -,- Kun ei aina lämpimälläkään koneella sitä kuule niin mitä ihmettä!!
Onko jotain muita mahdollisia paikkoja josta se puskisi jotain ilmoja pihalle tai imuvuotoja josta ääni voisi lähteä?
Re: APUUVA!
Ajoin tuossa takaa sitä, että ei olisi ensimmäinen kerta, kun tarvikeputki pitää pörinää, särinää jne. alusta alkaen - sisäkaluja koottaessa on hutiloitu tai mitoitus väärä. Mutta ei tämä nyt oikein siltäkään tunnu... Laitapa ääninäytettä tänne, jos onnistuu - jos vaikka joku tunnistaisi!
Loppukevennys:
karchu kirjoitti:mistä röpöttävä ääni voisi johtua liikkeelle lähdettäessä..
Kone hakkaa rajoittajaa vastaan selvästikin...
karchu
Re: APUUVA!
xD
Loppukevennys:
Kone hakkaa rajoittajaa vastaan selvästikin...[/quote]
Eise niin kova ääni oo että selvää sais nauhotteesta :/
Pitää kysyy koe ajaa jonku autoo tai kysyy onko normaali ääni xD
