Escort -98 ei sammu avaimella [Ratkaistu]
Lähetetty: 29 Syys 2014 15:11
Toisilla ei käynnisty, kerrankin näin päin
Eli kun on jarrupoljin painettuna pohjaan, avaimesta käännettynä ei sammu. Jarrun kun nostaa niin sitten kyllä sammuu.
Ei varsinaisesti haittaa mutta jostainhan tuo vika johtuu, täältä lainattu: viewtopic.php?f=6&t=8800
Minkäs nimistä relettä tuolta manuskasta pitää etsiä jos vaikka tuon vaihtaisi ensin...
Pihassa seisoo varaosa-auto josta saa aika hyvin vaihdeltua myös muita palikoita, ehdotuksia?
Ja kyseessä siis 1.6l V16 Zetekillä Farmari Ghia -98
Vikakoodien lukuun soveltuva väline on tulossa, tosin toiseen vikaan sekin, sillä kyllä kestää vielä viikko pari ennenkuin saapuu.90 vm. Fiesta 1.6S:ssä oli tismalleen samanlainen vika..paikallistin vian virtalukolta menevälle releelle..Jumitti aina virran päälle..syynä oli sähkökötöstykset jotka kuormitti liikaa relettä..ryöstäjällä otettu virtapiuha irti ja avot, rupes sammuu auto avaimesta..Auton manuaalissa oli se sulake/rele kartta minkä avulla löytyi se rele..
Tottahan vika voi myös olla virtalukon pohjassa, sitä itsekin ensin epäilin..
