Escort -98 ei sammu avaimella [Ratkaistu]
SakkeMO
Viesti Kirjoittaja SakkeMO »
Toisilla ei käynnisty, kerrankin näin päin :)
Eli kun on jarrupoljin painettuna pohjaan, avaimesta käännettynä ei sammu. Jarrun kun nostaa niin sitten kyllä sammuu.
Ei varsinaisesti haittaa mutta jostainhan tuo vika johtuu, täältä lainattu: viewtopic.php?f=6&t=8800
90 vm. Fiesta 1.6S:ssä oli tismalleen samanlainen vika..paikallistin vian virtalukolta menevälle releelle..Jumitti aina virran päälle..syynä oli sähkökötöstykset jotka kuormitti liikaa relettä..ryöstäjällä otettu virtapiuha irti ja avot, rupes sammuu auto avaimesta..Auton manuaalissa oli se sulake/rele kartta minkä avulla löytyi se rele..
Tottahan vika voi myös olla virtalukon pohjassa, sitä itsekin ensin epäilin..
Vikakoodien lukuun soveltuva väline on tulossa, tosin toiseen vikaan sekin, sillä kyllä kestää vielä viikko pari ennenkuin saapuu.
Minkäs nimistä relettä tuolta manuskasta pitää etsiä jos vaikka tuon vaihtaisi ensin...
Pihassa seisoo varaosa-auto josta saa aika hyvin vaihdeltua myös muita palikoita, ehdotuksia?
Ja kyseessä siis 1.6l V16 Zetekillä Farmari Ghia -98
Viimeksi muokannut SakkeMO, 02 Loka 2014 09:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-98 5D Escort STW Ghia 1.6 V16
Jyde
Re: Escort -98 ei sammu avaimella
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Ethän vaan sattumoisin ole äskettäin vaihdellut taakse polttimoita?
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
SakkeMO
Re: Escort -98 ei sammu avaimella [Ratkaistu]
Itseasiassa kyllä, apukuskin puolelta takaa ylin polttimo..
EDIT: Jees elikkä vika oli siellä, tuo ylimmäinen polttimo onkin vähän erilainen, tavallaan kaksinapainen ja lasin sisällä kaksi hehkulankaa. Löin siihen yksinapaisen ja aiheutti tuon... Jopas oli taas vika :)
