1,4 cvh kaasutin escort-89 käynti murheita...
ämpee
Viesti Kirjoittaja ämpee »
ongelma on hyvän tovin lepäillyt auto,nyt olis muuten leima kunnossa,vaan käynti ei suju...
kylmänä käy hetken varsinki ryypyn kans,mutta kun lämpee,ni ei.. kun starttaa,auto käy 3sek ja sammuu,kuin veitsellä leikaten.
kunnolla antaa kierrosta,niin käy ja vetää.
mutta kun päästää kierrokset alas ei käy kunnolla...
kaasari on putsattu kolmeenki kertaan,ilmansuodatin uusi,filtterin laitoin pumpun ja kaasarin väliin, kaasarin sihti putsattu...
pyörijä oli huono,mutta vaihto ei auttanu.sytytys yksikkö kävi mielessä,mutta ku kierroksilla käy...
weber on kaasari ja käsiryyppymalli...
alkaa maalaisen konstit loppua,eikä mitään kauheita virityksiä kehtais leimalle tehdä.
Re: 1,4 cvh kaasutin escort-89 käynti murheita...
Onko tankkia tyhjennetty?
Ikivanha bensa ei pala enää kuin uusi myöskin kaasari voi olla vieläkin vialla vaikka putsattu,nykysin kun ei laitteet tykkää et ne seisoo paikoillaan
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Olisko jarrutehostin alkanut vuotaa kalvostaan? Ei olisi ensimmäinen. Tehostimen letku luttuun ja kokeilemaan.
Joskus omassani oli varsin sitkeä käyntihäiriö, joka johtui kaasarista vaikka mitään ei näkynytkään. Useita avaus- ja puhdistuskertoja myöhemmin alkoikin toimia.
ämpee
bensat on vaihdettu..ja tää on niin kauan jo seissy että taisi olla vielä vanhaa lyijy bensaa tankissa :)
tulpat on myös vaihdettu..eli bensa puolelta vaikuttaa...jos koittais tenua runsaasti ja pari kertaa vielä kaasari putsailla...
tosin ihan eka koittaa se tehostin tulpata...
Mondeomies
Itsellä vastaava ongelma korjaantui kun otin bensatankin irti. siellä on sellainen sihtimallinen suodatin joka estää suurimman hiekan pääsyn systeemiin. Hiekkaa ja muuta oli kertynyt tankin pohjalle vuosien varrella joten kun auto kävi niin sihti tukkeutui. Kun sammutti niin santa laskeutui taas tankin pohjalle. Eli lyhyesti:
Tankki irti ja putsaa se sihti. konstia käytin kahdessakin eri escossa :)
Joo ei muutaku bensaa pulloon ja kokeilemaan ilman tankkia,josko sitten pelaa?
ämpee
parempi kai päivittää myöhässä,kun ei koskaan ;)
tässä löytyi vika loppuviimeksi konehuoneen bensaletkusta,se kiersi jyrkän mutkan jossain,muista enää missä..kuitenkin letkun sisus oli pehmenny,ja turvonnut melkein umpeen!!!
eli paljon teetti töitä pikkuvika aikoinaan!!
Hyvä että vika löytyi tuommosta sattuu useinkin vanhoissa laitteissa, ja ainakin ne karvapäällysteletkut henkimaailman letkuja kun voi vuotaa mutta vuotoa vaikea paikallistaa kun niin huokosta kamaa.
Sama ilmiö voi sitten tulla eteen vesiletkuissa,letku voi olla sisältä pykiny tukkoon vaikka päältä olis ihan hyvä!
