Lisäpitkien asennus Focus -00
karchu
Viesti Kirjoittaja karchu »
Onkos kukaan asentanut lisäpitkiä focukseen tai ylipäänsä:D ?
Tuli ostettua syksyn hämärille Boschin compact 100 lisäpitkät. Paketissa mukana ohjeet + osat tosin englanniksi ja kaavio kuvat itelle hepreaa : P Hyväkun sähkökurssin autoasentajaks läpäs^^
Rekkarin taakse sellasen raudan ostin ja kiinnitin, että saa lyhdyt tukevasti kii. Mutta nuo ohjeet ja isnpiraatio veivät halut xD
Tekeekö kukaan Kymenlaakson alueella pienestä vaivanpalkasta asennusta? tai hyviä ohjeita, kun ei tunnu mistään löytyvän:/
Haluaisin siis erillisellä katkaisimella lisäpitkät päälle, enkä samaan omien pitkien kanssa.
Jyde
Re: Lisäpitkien asennus Focus -00
Viesti Kirjoittaja Jyde »
-Akulta sulakkeen läpi releen nastalle 30.
-Releen nastalta 87 lisäpitkille, lisäpitkien maat tietysti maihin.
-Auton omien pitkien johdosta releen nastalle 85.
-Releen nastalta 86 kytkimen toiseen nastaan.
-Kytkimen toiselta nastalta maihin.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
karchu
Eli pitääkö mun kuitenkin poikkasta omat pitkät ja liittää ne nastalle 85 :o ??
Ja minkä värinen johto on pitkillä?
Jyde
Siis haluatko lisäpitkät täysin oman katkaisijan päähän? Niin että ne saa päälle milloin huvittaa? Silloin unohdat tuon auton omista pitkistä releen 85 nastaan tulevan piuhan kokonaan ja sen sijaan kytket releen nastat 30 ja 85 yhteen. Katsastus voi olla hankalaa tuolla viritelmällä.....
Focus 1.8 TDCI -03
karchu
Juu siis omaan katkaisijaan, ja tarkotus ois irrottaa valot aina ennen katastusta^^
karchu
Mutten silti ymmärrä miten ne liitetään :D
Paljonkohan ne velottaa jossain autosähköliikkeessä ?
Optimus
Viesti Kirjoittaja Optimus »
Liekkö tästä mitään apua:
Focus 1,6 '00
karchu
Tuosta on paljonkin apua tänään kokeileen :)
Eli molemmat lyhdyt pitää laittaa maihin omilla johdoilla?
Optimus
Voihan ne laittaa maihin samallakin johdolla jos tykkää.
Focus 1,6 '00
karchu
Nojoo piti alottaa se homma eilen ni, huomasin kuitissa että ovatkin sumuvalot: D
Kävin sit vaihtaan 15e lisää ja Boschin Navigator lisäpitkät^^
Ja autosähköliikkeestä kysyin asennusta ni 60e eli sinne :) Mutta kiitokset neuvoista.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
hei haluaako joku laittaa samanlaiset ohjeet kunnolla artikuloiden. aattelin käydä hakemassa mk3 mondeooni hellan kolmetonniset rallyet ni näkee tuol säkkipimees jotaki.
tietääkö joku muuten paljonko mondeon omien pitkien referenssiluku on? 100 on maksimi mitä saa olla ja nois rallyis on 17,5 per kappale että sais käyttää kaikkia 4 pitkää samaan aikaan.
ja tosiaan semmonen kytkentä mikä on laillinen.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Optimus
Se referenssilukuhan löytyypi sieltä umpiosta.
Omassa Focuksessa keulalla Hellan 3003:t ksenoneilla ja kyllä nuo käsittääkseni ihan lailliset on.
Focus 1,6 '00
karchu
Lisäpitkät onnyt kii. Ja eilis illan testitulokseen tyytyväinen. Tuli vaan mieleen et kestääkö lyhdyt tehokkaampiä valoja?
Pakkauksessa lukee H1 55w/ 75w korkeintaan mutta, olen lukenut että jotkut laittaneet jopa 130w polttimot :0
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
karchu kirjoitti:Lisäpitkät onnyt kii. Ja eilis illan testitulokseen tyytyväinen. Tuli vaan mieleen et kestääkö lyhdyt tehokkaampiä valoja?
Kestääkö johdot ja rele?
Ainakaan auton omiin lyhtyihin omilla johdoilla ei kannata laittaa, koska jännitehäviö kasvaa ja valon värilämpötila ja teho jää huonoksi. Valokeilakin voi olla mitä sattuu, kun on erikokoinen hehkulanka ja "teho"polttimoiden laatu on mitä on. Ja vaikka polttimo olisikin UV-suodatettu, muoviumpio saattaa kuitenkin olla pian entinen, kun lämpötila nousee liiaksi.
Suosittelen kokeilemaan jotain seuraavista polttimoista: Philips X-treme Vision, Philips X-treme Power, Osram Night Breaker, Osram Silverstar, jos vain löytyy sopiva malli. Nuo ovat ihan lailliset ja ainakin Mk 1 Facelift-mallissa (2004) noilla näkee todella mukavasti ilman lisäpitkiä ja muoviumpiotkin pysyvät kirkkaina. :)
Miinuksena on, että erikoiskirkkaat polttimot ovat lyhytikäisempiä ja kalliimpia kuin "tavalliset".
