Mondeo Mk 2:n lämmityslaitteen kiertokytkin jumittaa
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Pari päivää sitten lämppärin kiertokytkin (kylmä/kuuma-säätö) alkoi takertelemaan ja nyt se ei enää tahdo pyöriä kunnolla. Kiertokytkin tahtoo ponnahtaa takaisinpäin kierrettäessä eikä jää haluttuun asentoon. Aivan kuin joku akseli vain joustaisi väännettäessä eikä pyörimisliike menisi perille asti... Pieni kolahdus kyllä kuuluu, mutta lämmintä ei tule. Kiertokytkin on aivan selvästi jumissa.
Nesteet tsekattu, pitäisi olla riittävästi. Kone 1.8i lämpenee normaalisti. Puhallin pyörii. Veikkaisin, että on ihan mekanismissa on vika.
Onko tuo miten hankala ottaa auki?
tersa
Re: Mondeo Mk 2:n lämmityslaitteen kiertokytkin jumittaa
Viesti Kirjoittaja tersa »
On hankala. Kyseisen vaijerin joskus vaihtaneena.. mutta vaijerin vaihto ei auttanut takerteluun. Käsin se vaijerin toisen pään säätöläppä liikkui kyllä hyvin, toki kun käsin saa enemmän voimaa.
Sinne loppupäähän pääsee hankalasti helpoiten käsiksi, kun avaa oikean puolen suojamuovin ja on ylösalaisin jalkatilassa. En muista antaako lisätilaa, jos onnistuu poistamaan hanskalokeron.
Mulla siis oli niin toi, että kylmimmästä lämpimämpään säädettäessä se säätökierukka meni vähän matkaa, sitten ei mennyt eikä voimaa parane käyttää. Piti odottaa jonkun aikaa, ja sitten se vaan halusi taas liikkua. Vain tuohon suuntaan oli se vika.
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Ei mulla ainakaan siinä kytkimessä mitään vaijeria ole, pelkkä sähköliitin vain. (jos kyseessä tuo lämpötilan säädin) Että jos kytkin takertelee, niin eipä siinä sitten muuta vikaa voi olla kuin kytkin itsessään.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
JiiHoo
vilif85 kirjoitti:Ei mulla ainakaan siinä kytkimessä mitään vaijeria ole, pelkkä sähköliitin vain. (jos kyseessä tuo lämpötilan säädin) Että jos kytkin takertelee, niin eipä siinä sitten muuta vikaa voi olla kuin kytkin itsessään.
Lämpötilan säädin kyseessä ja Mondeo Mk 2 ilman ilmastointia. Namiskuukkelissa on kyllä sellainen tuntuma, että joku taipuu ja joustaa väännettäessä ja irti päästettäessä namiska ponnahtaa takaisin.
Täytyy jossain välissä tonkia tuota eikä se näytä olevan isokouraisen hommia. Alkaa vain Mondeossa olemaan jo sen verran vikoja, että paalaus voisi olla paikallaan...
vilif85
Älä vaivu masennukseen.. :lol: Niin no mulla on ilmastointi, että en tiedä onko samanlainen kytkin noissa ei-ilmastoiduissa. Mutta ei se säädin vaikea ole irroittaa. Keskikonsoli irti ja siirrät taaksepäin minkä käsijarru sallii, ja ruuvaat sen kehikon irti jossa radiokin on. Vedät sen pois ja nyt pääset irrottamaan sen säätimen.
Orion 1.6 cl -90
JiiHoo
Mondeo Mk 2:n lämmityslaitteen kiertokytkin jumittaa - OSA 2
No niin, nyt paikkoja on avattu sen verran, että vian juurisyy on selvillä: lämmityslaitteelle menevä vaijeri takerteli sen verran, ettei läppä kääntynyt aivan ääriasentoonsa asti ja siksi lämpöä ei tullut. Ilman vaijeria läppä tuntuu liikkuvan herkästi laidasta toiseen ja lämpöäkin saa tulemaan.
Vaijeri (1-säikeinen teräslanka) oli osittain murtunut sieltä yläpäästään ja hinkkasi jonnekin. Se katkesi lopullisesti, kun vääntelin säätönuppia edestakaisin. Vetäisin koko vaijerinraadon alakautta suojavaipastaan ulos ja jossain välissä pitäisi suunnistaa marketiin hakemaan samanlaista lankaa. Ei tarvitse repiä sitä ulkovaippaakin irti ja voi pujottaa uuden vaijerin ulkovaippaa pitkin paikalleen. Toki päät pitää taivuttaa oikein mutkalle mikä voi olla hieman hankalaa. Rasvaakin pitäisi muistaa laittaa.
Katsotaan kuinka käy.
Ps. V-mäinen palapeli tuo Mondeon kojetaulu.
tersa
Kokonaan uus vaijeri oli n. 11e muistaakseni viitisen vuotta sitten Turun Automaalla.
JiiHoo
tersa kirjoitti:Kokonaan uus vaijeri oli n. 11e muistaakseni viitisen vuotta sitten Turun Automaalla.
Täytyy kysyä Fordilta, koska marketeissa on tarjolla vain pehmeäksi hehkutettua teräslankaa ja sillähän ei kauheasti työnnellä. Lennokkikaupassa metrin pätkästä pyydetään 0,53 €, mutta tulee pienlaskutuslisää jokunen euro lisää enkä keksi muuta tilattavaa. Olis helpompi työntää uusi lanka ja taivuttaa päät kuin alkaa vaihtamaan koko pakettia, on niin hankalassa paikassa.
Edit: Tilaukseen meni ja hinta nykyään jo 17,70 €. Pitäisi tulla muutamassa päivässä.
