Mondeo vm 2000 vuotaa...
leevi93
Viesti Kirjoittaja leevi93 »
Hei! Osaako joku kertoa mikä on kyseissä autossa bensa tankin alapuolella oleva "mötikkä" josta lähtee bensa letkut koneeseen päin. Nimittäin auto vuotaa kyseisen mötikän yläpuolelta bensaa kun auton käynnistää ja hetken aikaa kun auton sammuttaa, ei vuoda liitoksista vaan valuu sieltä yläpuolelta. Mietin vain että onkohan kellään muulla bensaa vuotanut saman tapaisesti ja osaisiko mies joka ei autojen kanssa juuri ole pelaillut tehdä itse asialle jotain vain onkohan vain viisampaa viedä huoltoon?
Kiitoksia vastauksista.
Jos on tampereelaisia mekaanikkoja paikalla niin voisin auton tuoda näytille korvausta vastaan tietenkin!
pasleh
Re: Mondeo vm 2000 vuotaa...
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Bensansuodatin ruostunut puhki?
Panta yhdellä ruuvilla kiinni, liittimet lähtee irti kun puristaa-vetää. Bensaa saattaa suhauttaa kun vielä painetta, mutta paineet laskee kyllä jos vuotaa.
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
leevi93
Eli vaihto pitäisi olla helppo tehdä itse? Ja se kyseinen mötikkä on siis suodatin? Ihmttelen kun bensaa vuotaa sieltä onko se nyt se suodatin niin yläpuolelta... onko ne liitokset kovin helppo saada rikki purku ja kasaus vaiheessa? Onko mondeoissa muuten mahdollisuus saada takapenkit auki, näkyykö sieltä tankin päälle?
leevi93
Vikahan löytyi juurikin suodattimesta ja helposti kävi homma.
Kiitos vastauksesta!
