Mondeo -96 1.8 dohc nykii ja ei kierrä.
Kattelin tuossa haulla, mutta en oikein sopivaa topicia löytänyt.
Ei ole aikaisempaa kokemusta näistä fordeista, niin ajattelin kääntyä viisaampien puoleen.
Eli, sain tuossa tuollaisen fordin käsiini. Ongelmana on se, että se nykii kiihdytettäessä ja ei jaksa kiertää.
Nykiminen saattaa välillä hävitä, mutta silti se ei ota kierroksia. Hyytyy noin 3000rpm hujakoilla. Varsinkin jos enempi yrittää polkaista niin veto vaan huononee.
Ajattelin tuossa, että voisi syttypuolella jotain häikkää olla. Toinen voisi tuohon tukkoisuuteen olla edellisten ajajien todella rauhallinen ajotyyli, jolloin putki voisi olla jopa karstoittunut aika tukkoon.
Onko muilla samanlaisia oireita ollut?
Mulla oli saman tapanen oire aikanaan. Sillo oli ilmämäärämittari loppu. Kokeile ainaki sitä. Ota johtosarja irti mittaripalikast, pistä auto käyntii ja anna käydä vähän aikaa. Tyhjäkäynti saattaa olla vähän aikaa mitä sattuu, auta kaasul jos tarvii. Kone toimii varajärjestelmäl. Sit ajoon. Jos pelaa normaalist nii vika on mittaris jos ei nii sit jossain muual.
VOORTI MONTEO
mondeo nytkyttää..
lueppa tuo meikäläisen alottama aihe tosta tyhjkäynnistä! miulla oli aikasemmi samoja vikoja -95 mondeossa, mutta joku ASIASTATIETÄVÄ neuvo et tulppaa pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä! nykiminen hävis!!! ps. paljonkohan muitten mondeot kuluttaa? miulla ei mee alle kympin millää, tuntuu paljolta!!!! 1.8litrane..
Elikkäs, kiitos!
itsellä alkoi eilen armoton nykiminen kun kiihdyttää ?
joka kiihdytyksellä ei sitä tee, mutta sitten kun nykii niin kanssa nykii.
helpottaa kun kytkimen painaa pohjaan.
ja maantiellä menee aivan normaalisti ja tyhjäkäynti on ihan kohdallaan mistäs tällaista vikaa metsästetään.
En kärsi huonosta muistista, nautin siitä.
Monteonisti
