Moi!
Semmonen ongelma kävi tänään ilmi, huomasin paisuntasäiliön olevan tyhjä, tarkistin asian koska flekti lähti päälle todella usein vaikka ilmastointi ei ollut päällä ja auton kun sammutti kuuluu konehuoneesta auton sisälle asti pari kertaa pienta pulputusta, niin kuin ilmaa olisi jossain.
Nyt lisäsin säiliöön nestettä ensimmäinen säiliö humahti putkistoon todella nopeasti, Toinen säiliö vajeni vain tosi vähän ja noin 10 min säiliön pintaan tuli pientä kuplaa. Nyt säiliö on vielä ainakin max viivalla vettä. Tämän tein kun auto oli käynnissä ja paisuntasäiliön korkki poissa paikaltaan.
En ole itse ainakaan huomannut että moottorinlämmöt olisi nousseet normaalia ylemmäs, eikä emäntäkään ole sanonut mitään hänen ajaessaan.
Mistä tämä voi johtua? En tiedä onko autoon koskaan vaihdettu nesteitä ja tarkastin nesteet keväällä jolloin siellä oli vielä nestettä. joka oli rusehtavaa. Tätä ongelmaa ei siis keväällä vielä ollut...
Voiko webaston suunnalla ollu joku vika myös? Olen käynnistellyt webastoa nyt kuukauden sisällä muutaman kerran, että lähtee sitten varmasti käyntiin talvipakkasilla..
Mondeo mk3 tdci 2.0 -01 jäähdytys
Re: Mondeo mk3 tdci 2.0 -01 jäähdytys
Lisäystä sen verran, että kävin ajamassa 10 kilsan lenkin kun olin säiliön täyttänyt. auto seisoin pihassa vähän aikaa ja ilmeisesti vettä tippuu auton alle enemmän kuskinpuolelle pohjapanssarin välistä. jäähdyttimeltä katsoin letkut mitä päältä päin näkee ja ne ei vuotanut. Webasto on kuskinpuolella ihan moottorin alhaalla. Ilmeiesti webastolle menevä letku vuotaa tai joku liitos. täytynee nostaa auto ilmaan ja katsoa löytyykö vuotoa. Tuntuu että vuoto ilmenee kun moottori on tarpeeksi lämmin.
Yhden letkun otin irti kun oli hangannut vähän metallia vasten aattelin että se vuotaa, mutta ei löytynyt vieläkään vikaa...
moottorin edestä katsottuna oikealla puolella aivan moottorin kupeessa on joku muovi boksi aika takana josta lähtee vesiletkuja sen alapuolelta jostain vuoto ilmeisesti tulee, koska pohjapanssarin otin pois ja märkä läntti maassa on suurinpiirtein sen kohdalla.
Onko jollakin tietoa missä kohti voisi olla vuoto? onko jotain heikkoja kohtia mistä joku osa tai letku menee rikki yleensä?
No eikö siinä oo justiinsa termostaattikotelo mistä niitä letkuja lähtee ja se koko kotelo on tietysti muovia, kuten nykyaikana kuuluu kaiken olla. Perrkele. Koita nyt ensin onko se termarikotelo kiinni kunnolla, kolmella TX20 tai TX25 ruuvillahan se on läjässä.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Täytyy vielä kokeilla. Kotelo ei tuntunut pohjasta märältä, vesi vuotaa jostain alempaa ehkä, mut parin tunnin päästä oon taas viisaampi...
Webaston vesiletkussa reikä, ilmeisesti nippuside hangannut loven toiseen webaston putkeen!
