Transit 2.2 -07 moniurahihnan vaihto!
Lähetetty: 01 Syys 2014 20:51
Kirjoittaja zones
Voisiko joku ystävällisesti kertoa kuinka se tapahtuu oikeasti...
Löysi vain tuollaisen kuvan netin syövereistä:
http://workshop-manuals.com/ford/transi ... ditioning/
Mitenkä kiristimen alemman pultin saa aukaistua?
Siinä edessä tuntuu olevan kompuran liitin vaikka kuinka yritän löytää lisää nivelä sormiini.
Onko siihen joku erikois työkalu olemassa?
Re: Transit 2.2 -07 moniurahihnan vaihto!
Lähetetty: 01 Syys 2014 20:57
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Eli siinä moniurahihnan kiristimessä on neliönmuotoinen kolo 1/2" vääntiölle, vääntiö koloon, väännetään löysemmällepäin niin paljon että saa 4mm esim. poranterän siihen pikkureikään, jolloin kiristin lukittuu paikalleen kun reiät vaan on kohdakkain, sitten vaan remmi pois päältä, uus tilalle, helpataan hieman kiristintä, nykästään poranterä paikaltaan, ja varovasti annetaan löysiä kunnes hihan kireellä, vääntiö pois ja homma valmis. Jos siis on perinteinen jousikuormitteinen automaattinenkiristin.
Lähetetty: 01 Syys 2014 21:23
Kirjoittaja zones
Muuten joo menis noin, mutta kun hihnaa ei saa kiristäjän päälle ellei kiristäjää irroita ja eihän sinne ½" koloon mitään väännintä saa mahtuun on runko sen verran lähellä.
Lähetetty: 02 Syys 2014 17:11
Meinaatko ihan tosi että ne joutuis merkkiliikkeessä irrottaan koko kiristäjän hihan päällesaamiseksi? En oikein usko.. Siinähän menis koko idea tuosta kiristimestä. Siihen kiristimen kääntämiseen voi olla joku erikoistyökalu jos se on niin lähellä runkoa. Ja milläs meinasit saada sen kiristimen takasin paikalleen jos sitä ei voi löysätä ja hihna on jo paikallaan?
Lähetetty: 02 Syys 2014 17:57
Kirjoittaja p3
Onko se jousikuormitteisella kiristimellä vai venyvällä stretch hihnalla
Lähetetty: 18 Helmi 2022 16:47
Kirjoittaja traansiit
Onko se tuo kiristimen irroitus minkälainen homma, onko se alempi pultti jotenkin ahtaassa paikassa
Lähetetty: 18 Helmi 2022 19:23
Kirjoittaja focst
traansiit kirjoitti: 18 Helmi 2022 16:47
Ilmastoinnin kompura irti niin saa alemman pultit irti.
