Transit 2.2 -07 moniurahihnan vaihto!
zones
Viesti Kirjoittaja zones »
Voisiko joku ystävällisesti kertoa kuinka se tapahtuu oikeasti...
Löysi vain tuollaisen kuvan netin syövereistä: http://workshop-manuals.com/ford/transi ... ditioning/
Mitenkä kiristimen alemman pultin saa aukaistua?
Siinä edessä tuntuu olevan kompuran liitin vaikka kuinka yritän löytää lisää nivelä sormiini.
Onko siihen joku erikois työkalu olemassa?
Sierra2.3-16v
Re: Transit 2.2 -07 moniurahihnan vaihto!
Eli siinä moniurahihnan kiristimessä on neliönmuotoinen kolo 1/2" vääntiölle, vääntiö koloon, väännetään löysemmällepäin niin paljon että saa 4mm esim. poranterän siihen pikkureikään, jolloin kiristin lukittuu paikalleen kun reiät vaan on kohdakkain, sitten vaan remmi pois päältä, uus tilalle, helpataan hieman kiristintä, nykästään poranterä paikaltaan, ja varovasti annetaan löysiä kunnes hihan kireellä, vääntiö pois ja homma valmis. Jos siis on perinteinen jousikuormitteinen automaattinenkiristin.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
zones
Muuten joo menis noin, mutta kun hihnaa ei saa kiristäjän päälle ellei kiristäjää irroita ja eihän sinne ½" koloon mitään väännintä saa mahtuun on runko sen verran lähellä.
Sierra2.3-16v
Meinaatko ihan tosi että ne joutuis merkkiliikkeessä irrottaan koko kiristäjän hihan päällesaamiseksi? En oikein usko.. Siinähän menis koko idea tuosta kiristimestä. Siihen kiristimen kääntämiseen voi olla joku erikoistyökalu jos se on niin lähellä runkoa. Ja milläs meinasit saada sen kiristimen takasin paikalleen jos sitä ei voi löysätä ja hihna on jo paikallaan?
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
Onko se jousikuormitteisella kiristimellä vai venyvällä stretch hihnalla :?:
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
traansiit
Viesti Kirjoittaja traansiit »
Onko se tuo kiristimen irroitus minkälainen homma, onko se alempi pultti jotenkin ahtaassa paikassa
traansiit kirjoitti: 18 Helmi 2022 16:47 Onko se tuo kiristimen irroitus minkälainen homma, onko se alempi pultti jotenkin ahtaassa paikassa
Ilmastoinnin kompura irti niin saa alemman pultit irti.
