Kipinä hukassa ford cortina zetec 1.8
Niiranen84
Viesti Kirjoittaja Niiranen84 »
Jep jep eli mulla on tommonen ford cortina mk2 1968 zetekin tekniikalla ...jostain kumman syystä se hukkas kipinän jonnekin eikä lähde millään käyntiin ... Jotenka kertokaas mistä tota kannattaa lähteä paikantamaan ??
Xanthe_
Re: Kipinä hukassa ford cortina zetec 1.8
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Bolt-On eli ECU on myös vakio vai?
PATS jos se viritys on mukana niin voi inistä.
Huomasin että törkeen huono käynnistymään heti jos sammunut MAF anturin takia. Ainoastaan käynnisty kun otti johdon irti MAF:sta ja paino kaasun pohjaan (=kaasu pohjassa katkaisee Crank tilassa bensan syötön joten puhistaa ylimääräiset pois).
Kampiakseli sensorin signaali on tärkein. Nokka-akseli vain avittaa nopeampaan käynnistykseen mutta toimii ilmankin.
Volvo 850 2.4l 10V
