Autona Focus -06 1.8.tdci ajettu 246tkm
eli reilu vuosi sitten ajoin fokuksen kalareissulla monttuun tiellä kohtuu rajusti, tuon jälkeen alkoi oire että yli 90km/h alkaa vatkaamaan rattia..
sillon 18" vanne piti käyttää sepällä..oli n 5 cm matkalta painunut sisäkehältä suoraksi..tärinä jatku edelleen vaikka vanne oli taas pyöreä..
alkaa n.90km/h nopeudessa täristämään rattia ja aavistuksen vedättää oikealle..ei ole väliä onko ylä- vai alamäki ja onko veto tai vaihde päällä.. yleensä täristää, joskus selkeästi vähemmän..
vanteissa vika ei siis ole, aurauskulmat on säädetty, levyt ja palat on vaihdettu.. laakeri tuohon oikealle puolelle oli vaihdettu jonkin aikaa ennen monttuunajoa, vaikuttaa pyörittelemällä ok kuntoselta..
E: nuo 18" myyty, samallailla täristää talvi- ja kesä 16":lla.
viimesimpänä vaihdettiin vetoakseli oikealta puolelta..epäiltiin sisempää murrosta ja pikku klappi siihen tuli pyörittelemällä mutta eipä loppunu tärinä..
jos jollaki ois hyviä vinkkejä tai ostais pois:)
mietin ite että iskarit taitaa olla alkuperäset..katsastuksessa olleet vielä ok lukemissa..
iskarin yläpään laaker, miten sen kunto/viallisuus todetaan?
focus -06 täristää yli 90km/h ja vedättää
Viimeksi muokannut tsoi, 10 Elo 2014 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus mk3 2013 1.0 125hv
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
TwentySeven
Re: focus -06 täristää yli 90km/h ja vedättää
kokeiltu muilla vanteilla? renkaasta kudos mennyt..?
eikös iskarin yläpäänlaakeri pidä vain pauketta kääntäessä ja monttuun ajaessa.. mahtaako vetelyyn vaikuttaa..?
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
