mondeossa väärä suutin?
tevali
Viesti Kirjoittaja tevali »
irrottelin suuttimet 130hp automaati mondeosta vuosimallia 02,kolmas suutin jakopäästä katsoen oli erilainen.muissa oli o-rengas vastetta vasten tässä ei.mikäköhän suutin tähän laitettu?auto tullut mulle osittain purettuna ei ole ollut ajossa.onko tuo erilainen suutin voinnut aiheuttaa ton purkutuomion?
Re: mondeossa väärä suutin?
Se on uudempaa mallia se o-rengas jäi niistä pois jossain vaiheessa..
tevali
eli onko tolla vehkeellä mitään mahollisuuksia käydä kunnolla tolla väärällä suuttimella?
tevali
jos jollain noilla tiedoilla on tarjota oikeaa suutinta niin viestiä vaan.
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Oikeat suutin on täältä katsottuna (http://www.talkford.com/page/fordwiki/_ ... -types-r63)
EJRD00301Z
Pienen peilin avulla pystyt todennäkösesti näkemään suuttimien tiedot, voihan siellä ihan väärä suutin olla mutta varsin harvinaista.
Jos on koodaamatta ne suuttimet ecuun niin voi käydä huonosti
Ei ole väärä vaan uudempaa mallia..pitäis käydä jos ne loput 3 on edes jonkunlaisessa kunnossa..
tevali
eipä toi käyntiin lähteny.suuttimet ja pumppu purettiin putsattiin ja ihmeteltiin.suuttimet irti kun käyttää niin nafta tulee suihkuna päistä,eikö pitäisi tulla sumuna?eli pumppu ei tee tarpeeksi painetta vai?yllättävän paljon oli mustaa mujua pumpussa pumppu väljä?taitaa mennä varaosa osastolle tää vehe.jos tarpeita 130 hp automaatti mondeosta automaatti ilmastoinnilla niin osaa varmaan alkaa löytymään
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
tevali kirjoitti:eipä toi käyntiin lähteny.suuttimet ja pumppu purettiin putsattiin ja ihmeteltiin.suuttimet irti kun käyttää niin nafta tulee suihkuna päistä,eikö pitäisi tulla sumuna?eli pumppu ei tee tarpeeksi painetta vai?yllättävän paljon oli mustaa mujua pumpussa pumppu väljä?taitaa mennä varaosa osastolle tää vehe.jos tarpeita 130 hp automaatti mondeosta automaatti ilmastoinnilla niin osaa varmaan alkaa löytymään
Nakkaakko ilmon tonne ostetaan myydään varaosia osastolle niin saa sieltä sitten huhuilla osia.
