myrskyn pahasti kastelema fiesta mk4
zeneri
Viesti Kirjoittaja zeneri »
Elikkäs eilettäin tapahtu silleen että ajelin tuossa myrskyssä vähä autolla ja kävi sitte nii että puhallin lakkas huutamasta hetkeksi eli sammui ja sitten myöhemmin toimi parikymmentä sekuntia jonka jälkeen ei enään tuuleta... samassa huomasin että vilkut ei pelaa ja toinen etuvalokaan ei pala. En tiedä liittyykö kaikki samaan mutta samassa rytäkässä kaikki meni pois pelistä. Hätävilkut toimii normaalisti ja äsken kävin kaikki fiestan sulakkeet läpi ja vaihdoin jokasen uuteen. Ei toimi vieläkään joten taas kerran olisin enemmän kuin kiitollinen jos saisin homman taas toimimaan.
zeneri
Re: myrskyn pahasti kastelema fiesta mk4
Niin ja nyt kävin tuossa kokeilemassa taas muutaman tunnin tauon jälkee nii parkit päällä ei toiminu puhallin mutta ku käänsi valot päälle nii puhallin rupes toimimaan ja samoin vilkut ja toinen valoki... sitte laitoin neloselle puhaltimen nii ei taas toimi mikää. Piuhojaki on paljon heiluteltu mutta ei mitää tapahdu.
pasleh
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Escortissa on ollut sulakerasiavikaa, voisko tuossa olla samaa myös?
Tai jostain pääsee vettä sulakerasiaan joka aiheuttaa noita toimii-ei toimi. Kaverin vw caddyssä oli tuulilasin tiivisteen alla pieni reikä josta notkea sadevesi pääsi sulakerasialle. Parkkiksella pyyhkijät ja valot vilkku ittekseen...
Tai huonoja maadoituksia?
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
zeneri
Nyt on niin että on tsekattu aika pitkälti kaikki johdot ja laiteltu kontaktispraytä samalla ku kaikki uudet sulakkeet vaihdettiin. Ei minkäänlaista elonmerkkiä näkyny aikoihin, mutta rupesin vaan miettimään että meneekö sitte joltain releeltä jokin yhteys puhaltimen toimimiselle ja valoille? En tiedä oliko tyhmä pohdinta, mutta keinot on aika vähissä :?:
zeneri
Nyt pelittää fiesta taas.. aika jännä juttu kyllä että rele oli pimahtanu, koska harvemmin rele menee niin että toimii ja ei toimi mutta nyt kävi näin.
