ABS -asiantuntijoiden apua kaivataan
tst
Viesti Kirjoittaja tst »
Hei!
Tuli -97 1.6 Mondeoon sellainen "vika", että ABS:n ja käsijarrun merkkivalo jäävät käynnistettäessä palamaan. Paikallaan käytettäessä valot ei sammu, mutta muutaman kymmenen mertin ajon jälkeen sammuu, eikä syty uudelleen ajettaessa. ABS:t toimii kyllä valon palaessakin, kun kokeilin.
Alkujaan huomasin valojen syttyneen käsijarrulla pyöräyttämisen jälkeen!! Onko Mondeossa ABS-antureita takana, kun on rumpujarrut? Eli voisko kässärikäännös aiheuttaa sekaannusta? Äkikseltään ei hammaskehiä ja johtoja näy. Onko tuo nyt jonkinmoinen vikakooditila, jota ilmoittelee käynnistettäessä ja jos on niin saako kotikonstein nollatuksi? Akkukaapeli oli puolituntia irti eikä auttanut. Jarrunestettä on.
-Tarmo
tst
Toimii taas
Oli "vika" päivän aikana hävinnyt. Liekö pitemmällä aamun työmatkalla jotain sulanut/kuivanut tai vastaavaa?
SbY
Viesti Kirjoittaja SbY »
Hoi!
Aivan samalla tavalla sain omat ABSit sekoamaan, käppäreitä ahkerasti kun alko lapsettaa ensimmäisillä kunnon lumilla. Aina kun ABSit alko toimimaan, niin pätkäs hetikohta ne pois ja varoitusvalot loimottaan. SAmmuttaminen ja uudelleen käynnistys vain jeesas, saman teki käppärillä.
No, nyt sitten viime viikolla lopetti moisen pelleilyn itsestään, en vielä saanut ajoiksi katottua antureita. Ihme koje...
-Kun tietää että ei tiedä mitään, tietää jo paljon-
mattjy01
Viesti Kirjoittaja mattjy01 »
Mulla sekos Focuksen abs:t kans... Aluksi valot sytty aina ku abs:t piti alata hakkaan. Sit se muuttu niin et vain jos takapää yritti lukkiutua niin valot sytty ja jarrut meni lukkoon. Huollossa ne sit sai sen toimiin niinki yksinkertasella toimenpiteellä, että putsas takajarrut. Satulat oli niin jumis ettei ne toiminu oikee kuinkaa. Sen jälkeen ei oo ollu mitää vikaa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tuota onko täällä montakin abs asiantuntijaa?
-95 mallisen scorparin abs ei toiminut ja antoi vikakoodiksi että häikkää pumpussa (Ate:n pumpullinen abs systeemi).
No tänään sitten revin vanhan pois ventiilikoneistoineen, asensin "uuden" paikoileen ja vaihdoin nesteet+ilmaus.
Ja kokeilemaan ja abs valo syttyy...
No parit kerran kone seis, uudestaan käyntiin ja nopeus noin 30km/h ja liinat kiinni, abs ruksuttaa mutta hetken päästä abs valo syttyy.
Tein tuon parisen kertaa ja ilmasin jarrut viellä kertaaleen mutta valo syttyy kun on hetken ajannut(10s).
Tuo "uusi" pumppu on otettu toimivana varaosa autosta joskus vuosi sitten.
Onko vika sittenkin boxissa? Anturit ovat ehjät ainakin testilaite sanoo näin.
Ehdotuksia?
