S-MAX flekti ei toimi
S-Maxissa todettu merkkiliikkeessä, että flekti ei toimi. Pystyykö flektin vaihtamaan itse, vaatiiko monen mutterin irroituksen? Löytyisikö jostain räjäytyskuvaa. Voiko vika olla muussa kuin hiilissä. Lähtee pyörimään, kun antaa alkuvauhdit itse. Onnistuukohan, jos vaihtaa vain hiilet?
Re: S-MAX flekti ei toimi
- HeKo Performance Parts -
Annoimme flektin liitoskohtaan suoraan virtaa. Mutta ei auttanut sekään. Onko tuo johtosarjavika flektin johdoissa vai liittimen toisella puolelle?
Huomasin, ettei ilmastointi toimi. Myöskään flekti ei pyörinyt. Vika löytyi: flektin ohjauskotelolle menevä ohut lila johto oli hankautunut poikki sisältä. Vaati sen jälkeen vikakoodien kuittaamisen, jotta ilmastointi ja flekti käynnistyi.
FatherMucker
Tuossa oli jo ilmastointihuollon yhteydessä tuo lila johto korjattu ja kuitattu viat... selvitänpä vielä itse että se varmasti on ehjä...
FatherMucker
Olisko jollain tietoa missä sen lilan johdon toinen pää on jos mittaan että onko koko matkalta ehjä?
