Fiesta ST -06 flekti ei toimi
kepanattu
Viesti Kirjoittaja kepanattu »
Elikkäs ei lähde flekti pyörimään lämpöjen noustessa eikä ilmastoinnin kytkiessä päälle. Olisko kellään tietoa mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Missä anturi/rele joka antaa flektille käskyn lähteä pyörimään? Vai onkohan vaan joku johto poikki jostain kohtaa? Yleismittarilla koitettu, että flektille ei ainakaan tule virtaa ilmastoinnin ollessa päällä. Ei anna vikakoodeja.
Vissiin ihan tyyppivika noissa durateceissa, kellään kokemusta?
help :roll:
Rstuning
Re: Fiesta ST -06 flekti ei toimi
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Katso konehuoneen puolelta ensin releet. Käännät sulakerasian toisinpäin niin näet kuvat. Toisessa kuvana AC ja toisessa Apilan kuva. Vaihda ne releet. Myöskin siellä on sulake ilmastoinnille.
Toinen on sitten,että koplaat sitä flektin johtoa sieltä jäähdyttimen päästä ja pyörität sitä,vaikka käsin flektiä kun auto ei käynnissä. Kuuluuko mitään ropinaa.
Edit: Niin piti varmaan kirjoittaa,että flektin kuva on kolme huurretta ylöspäin.
Ja onhan näissä uusissa voorteissa ollut johto vikoja tai kokonaisuudessaan johtosarjoissa,että katselee ja vääntelee tai purkaa johtosarjan niin saattaa löytyä oire,jos ei rele/sulake linjalta löydy mitään.
kepanattu
Ei löytynyt sieltä sulakerasiasta tuollaista flektin kuvaa " kolme huurretta ylöspäin " mutta sellanen sielä oli, missä luki ENG-(apilankuva). No jokatapauksessa se oli toimiva kun vaihtelin niitä 12v/30A releitten paikkoja ja mitään muutosta ei tapahtunut. Konehuoneen puolella olevissa releissä ei ollut mitään selityksiä eikä kuvia missään, mutta vaihdoin niistäkin kahden 12v/30a releen paikkaa eikä mitään eroa tapahtunut. Sulakkeet oli myös silmämääräisesti kunnossa.
Eikös flektin tosiaan kuuluisi lähteä aina päälle kun ilmastointi on päällä? Tosiaan yleismittarilla koitin ja virtaa ei flektille tule. Olisikohan sitten vaan johto poikki? Noh täytyy varmaan viedä autosähköliikkeeseen ammattilaisen katsottavaksi :roll:
kepanattu
Löytyhän sieltä vika. Oli se flektin etuvastus pimeenä.
ropsukka23
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja ropsukka23 »
Semmonen ongelma että flekti pyörii jatkuvasti ja tyhjentää akun mikähän voisi olla vikana?
Auto siis ford fiesta St v.2005
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
ropsukka23 kirjoitti:Semmonen ongelma että flekti pyörii jatkuvasti ja tyhjentää akun mikähän voisi olla vikana?
Mitäs olet yrittänyt jo tarkistaa?
Ford fiesta ST
Viesti Kirjoittaja Ford fiesta ST »
Mulla semmonen ongelma että flekti pyörii niin kauan että akku on tyhjä. Mikä ihme voi olla vikana?
Releen oon kattonut.
En löydä mitään lämpöanturia tuolle flektille mikä tunnistaisi että millon se lähtee pyörimään.
Apua tarvis! Nyt olen ottanut johdon irti niin ei pyöri ollenkaan mutta näillä kesä helteillä ei voi oikeen kauaa ajella :)
auto fiesta st v.05
ja siis sen releen kattonut mikä on hansikas kotelon takana. onko tuo flektin rele ? muuta relettä en ole löytänyt.
