Ford KA 1.3i -97 käynnistysongelma
vodKA1997
Viesti Kirjoittaja vodKA1997 »
Tervehdys,
Tommonen Ford KA -97 kauppakassi tuli hankittua ns. vahingossa pihaan ja nyt pitäisi saaha se leimakuntoon. Suurin ongelma on tällähetkellä se ettei auto käynnisty avaimesta. Työntämällä kyllä starttaa komiasti. :twisted:
Kun avainta kääntää ei tapahdu yhtään mitään, ainoastaan hieman mittariston valot himmenevät.. Vähän kuin akku olis tyhjä vaikka se on täydessä latingissa. Voisikohan vika olla virtalukon pohjassa vai mistä kannattaisi lähteä tutkimaan ? Lisäksi huomasin ettei puhallin pelitä. Sulakkeet käyty läpi.
Ideoita ?
Kiitos !!! :mrgreen:
- VodKA -
pasleh
Re: Ford KA 1.3i -97 käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Mulla oli 98 fiestassa akku sökö, kennot oikarissa. Voltit ok mutta kun starttas niin putos 10v. Releet rätisi. Tommosessa ei välttämättä auta kaapelitkaan, kokeile toisella akulla. Käytä vanha akku liikkeessä rasitustestissä.
Tarkoitatko jäähdyttimen puhallinta? Moottori jumissa tai anturi sökö.
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
Petexi76
Viesti Kirjoittaja Petexi76 »
Ittellä oli Galaxyssä sisäpuhaltimen moottorin hiilet ihan finaalissa. Vaihdoin uudet (a` 6€) ja taas pelittää.. Onpahan tällä hetkellä aivan sama käynnistysongelma päällä!!!!! :lol: Vissiin voortin vakiovikoja...
vodKA1997
Kiitos vinkeistä ! Joo tosiaan aika ärsyttävä vika tuo käynnistysongelma.. Itse tässä puntaroin ostanko virtalukonpohjan ensimmäisenä vai koitanko saada akkua lainaksi jostain, uutta kun ei viitsi ekana mennä ostamaan :P Täytyykin katsoa onko käytettyjä akkuja myynnissä niin pääsee testaamaan...
- VodKA -
No kokeile nyt ensin ehjällä akulla/apuvirroilla mitä sanoo ja jos ei puhu mitää niin voipi olla starttikin sökö tai jopa sieltä johdot poikki että ei mee ees virtaa,jotain lukonpohja kyllä yhdistää kun valot himmenee jos se ois kokonaan risa niin eihän se yhdistäis mitään?
Starttauksen saa kokeiltua sieltä startista suoraankin jos? sinne vaan hyvin pääsee käsiksi usein tuo on vaan hankalaa nykysin,ainakin se virtalukko yhdistaa sytytysvirrat kun hinaamalla lähtee.
Älä ensin osta turhaan mitää vaan tutki jonkui kanssa missä vika vois olla,lukon ja startin välistä se varmaan löytyy?
