Semmoisen kun laittaa mitä kirjat ja koneet käskee,mulle tilasivat parivuotta sitte Delphin anturin 1,6 CVH Sierraan oli kuulemma viel sama kuin jossai 4veto Sierras?
Itte en ees tiedä käykö sinne mikään väärä? ja soveltaminen vaatiikin sitten tietoa...
Juu empä tiedä mistä se firma tilas lambdan mutta sen vaan sanoa "et katos mikä pölykerros on päällä eipä näitä paljoo enää myydä"!! Delphi se muistaakseni oli?
JA jos lambda hajoaa niin pitää löytää myös syy mikä sen rikkoo,omani rikkoi pöllyttävä kone joka johtui kovettuneista ohjurien kumeista myöskin katti oli sökö tuon jälkeen!
Lambda pitäis saada ja motonetti myy kahdenlaista. Mitä eroa näillä on? Käykö kummatki vm. 93 DOHCii? Niinkuin näätte, niin toinen parikymppiä halvempi..
Kalliimpi on parempi, ja halvempi huonompi. Molemmat sopii, toinen vaan toimii kauemmin.
Viimekuulla vaihdoin appiukon passattiin lambdan. Vanha boschi oli ollu sielä varmaan yli 20 vuotta, mutta enää ei yhdistäny, eikä menny päästöistä läpi. Ostin halvimman mahdollisen tilalle, ja eilen tuli soitto että käy huonosti ja vie bensaa. Yleismittarilla mittasin että oikosulussahan se lambda on, piuha irti ja taas mennään.
Että jopa reilun kuukauden pääsi halppislambdalla. Toimi se onneksi edes katsastuksen ajan.
Ihan vaan tiedoksi halvinta lambdaa etsiville.
Jos haluaa halvan ja ehkä hyvän, niin kannattaa kattella purkaamoilta boschia, tms. merkki lambdaa
Jotain eroahan noissa on siinä, et halvemmissa liitos tulee tehdä tommosilla puristeholkeilla. Kalliimmassa on sit sellaiset sormin kierrettävät vesitiiviit muovimutterit minne piuha puristuu (ostamassani Delphissä oli semmoset). Kaikista parashan olisi jos sais lambdan ihan oikealla liittimellä, mut mahtaako sellaista saada kuin orkkiksena?
Omaan Focukseen laitoin aikoinaan Motonetista Delphin lambdan, ei oo ollu valittamista. Elin siinä luulossa että vaihdettu rikki mennyt lambda oli orkkis, jolloin sillä olis ollut ikää yli 10 vuotta. Eli niinkuin edellä sanottiin, hyvät tuntuu kestävän enempi.
