tarvitsisin neuvoa focus 1.6 td ci 2006 vikakoodeja ?
arska64
Viesti Kirjoittaja arska64 »
focuksestani löytyy vika koodit : P 0500 01/03 P 1934 02/03 U 0073 03/03 mikään vika valo ei pala mistä kannataii alkaa hakea vikoja ?
Re: tarvitsisin neuvoa focus 1.6 td ci 2006 vikakoodeja ?
P0500 ja P1934 liittyvät nopeusanturiin eli tässä autossa tietoon, jonka ABS-moduli laskee ABS-antureiden signaaleista ja välittää ECU:lle. U 0073 on jotain CAN-väylän hässäkkää. Onko niin, että nopeustieto ei välity tai ei ole kelvollinen? Toimiiko nopeusmittari? ABS-varoitusvalo siis ei pala?
Mitä muita oireita on? Kerro, niin joku viisaampi voi tunnistaa ongelman. 8)
arska64
abs valo ei pala ja nopeusmittari toimii normaallisti en ele huomannut mitään oireita luin vikakoodit ja siinä huomasin nuo ja kuittasin ne pois sen jälkeen laitoin auton käymään vähäksi aikaa ja luin vikakoodit ja ne samat löytyi taas
Mika-83
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Mika-83 »
Samat koodit ja auto minulla. Lisäksi autoni on "mummomoodissa", kierrokset eivät nouse yli 3000 ja auto ei kiihdy eikä kulje mihinkään. Kellään antaa neuvoja??? Joskus autoni on mittariston nopeusmittari heiluu ylös/alas ja ilmestyy teksti "acceleration reduced".
