bensapumpusta
oltsu80
bensapumpusta
Viesti Kirjoittaja oltsu80 »
Auto orion 1.6ghia-91. Temppuillut jo jonkin aikaa siten että kun virran laittaa päälle ei bensapumppu puhu mitään ja kun polttaa tupakin kokeilee taas niin jo lähtee. Rupesin sitte tossa tonkimaan että mikä maksaa. Sulake ja rele ehjä. Bensapumpun releelle tulee jatkuva- ja herätevirta silloinkin kun vika on päällä ja rele napsahtaa kyllä. Sitten kokeilin hyppylankaa releen paikalle jos sitten pyöris mutta kuulu vaan naps jostain??? ja nyt se herätevirta katos ja auto ei ees starttaa! Sulakkeet kaikki ehjät. Mistä se herätevirta tulee releelle? Ja onko siellä joku sulake vielä piilossa joka ois palanu?
-Orion -91 ghia
-VW Bora 2000
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Ruiskun "aivot" eli ns ECU-boxi sitä relettä ja pumpun elämää taitaa ohjata, eli voi olla että ecu antaa sille releelle "herätevirtaa" tai sitten se boksi katkoo sen releen maadoitusta. Ainakin sierrassa yms boksi katkoo releiltä maita
oltsu80
Onkohan se boxi nyt sitte kärähtäny? Eikä varmaan maksa palijoo...
-Orion -91 ghia
-VW Bora 2000
eskomk4
Viesti Kirjoittaja eskomk4 »
eiköhän vain pumppu ala olla tiensä päässä. siellä hiilet kuluu ja kontakti heikkenee. Uusi tai käytetty uusi tilalle vaan ennekö tienpäälle jäät. Ja jos jäät kolauta pumppua jollain niin saattaa vähän aikaa pelata
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Käsitinkö nyt ihan väärin kun ymmärsin että auto ei nyt enää pyöritä edes starttia??? :?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
oltsu80
Juu ei pyöritä. Ja tuli muuten moka tehtyä kun rupesin tossa kytkentäkaaviota selaamaan nii tein hyppylangan väärään releeseen eli viivereleeseen joka on pensapumpunreleen vieressä ja nyt siihen ei enää tuu herätevirta eikä pyöri startti.
-Orion -91 ghia
-VW Bora 2000
oltsu80
Jos se ecu-boxi nyt sitten kärähti nii voiko sitä testata mitenkään että toimiiko? Sieltä se heräte pitäs tulla mutta kun ei tule. Näkyy olevan aika kallis osa (elämä on) nii ei viittis summassa ostaa.
-Orion -91 ghia
-VW Bora 2000
ST150
Viesti Kirjoittaja ST150 »
Varokerasia siellä kojelaudan alla on todennäköinen syyllinen. Noita on vaihdettu paaaaaaaaaaaaaaaaaljon.
Ei ku aina vaa
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
oltsu80 kirjoitti:Jos se ecu-boxi nyt sitten kärähti nii voiko sitä testata mitenkään että toimiiko? Sieltä se heräte pitäs tulla mutta kun ei tule. Näkyy olevan aika kallis osa (elämä on) nii ei viittis summassa ostaa.
Ei kannata ecm:ää vielä heti tuon perusteella epäillä vaikka voipihan siitä jotain palaakin väärien kytkentöjen seurauksena. Tarkista ensin sulakkeet. sen jälkeen liitokset ja tuo surullisenkuuluisa sulakeboxi...
ecm:n testaukseen löytyy ohjeita myös jos niitä tarvitset.
oltsu80
Joo hain uuden sulakeboxin kun sitä epäilivät fordillakin. Laitan huomenna paikoilleen mutta jos se ei auta nii miten se ecu testataan? Fordilla ei kuulemma ole enää siihen testeriä! Sähköt autossa tuntuu olevan aika sekasin kun virtalukon kaikkiin neljään johtoon tulee virta kun virta on päällä ja kun kääntää starttiasentoon tulee vain kolmeen. Eli vähän niinku väärinpäin.
-Orion -91 ghia
-VW Bora 2000
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Nyt saapui muuten biltemaan ruiskun pumput niin ensi kuin pää.
Hinnat jotain 35e/kpl... valmistajasta ei tietoa.
oltsu80
Sulakerasia vaihdettu eikä mitään vaikutusta! Viescarkin nosti kädet pystyyn kun soitin että eipä toimi vieläkään. Kaikki muut sähkölaitteet toimii mutta ei starttaa eikä lämmityslaitteen moottori toimi ykkösellä. Ärsyttävä kaara.
-Orion -91 ghia
-VW Bora 2000
