Sierra -89 tyhjäkäynti aaltoilee / ei käy
Extract
Viesti Kirjoittaja Extract »
Moro! Mikä mahtas olla ku konehuoneen purkamisen ja kasaamisen jälkeen ei käy sierra tyhjäkäyntii ollenkaan tai sitte ryyppy päällä aaltoilee. Kaasarina se joku weber TLD ja ilman ryyppyy ei pysy käynnissä ellei ruuvvaa sitä tyhjäkäyntiä julmetusti. Ennen purkamista siis kävi tasasisen hyvin samoilla setupeilla. Bensapumppuna tarvikepumppu mätänetistä. Ryyppypäällä pysyy käynnissä mutta tyhjäkäynti aaltoilee 700-3000rpm. Vaihettu on kaikki nesteet, öljyt, tulpat, tulpanjohot, suodattimet (öljy,bensa). Kaasari puhistettu vasta ja sama vika jatkuu edelleen. Saishan sen toimimaan sillä kun ruuvais tyhhjäkäynnin täysille mutta ei mee kyllä päästöjen puolesta katsastuksesta läpi ja sekin pitäs hoitaa nyt ku ei viel katastettu.
Kiitos!
Re: Sierra -89 tyhjäkäynti aaltoilee / ei käy
Se automaattiryyppy on hajalla. Lukitse aluksi se ryyyppyläppä pystyasentoon = auki, niin kaasari toimii normaalisti.
Kannattaa aina sanoa mikä kone alla on ja onko siihen tehty käsiryyppy ? Meneekö bensa suoraan pumpulta kaasariin ja onko siinä taas ohitettu paluu bensalinja tankille.
Viimeksi muokannut tursas, 17 Heinä 2014 14:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Extract
Joo kiitos! Meen kokeilee tota heti ku pääsen, eli se toisen kurkun läppä auki kokonaan eli pystysuuntaan? JOS tolla ei korjaannu nii onko muita ideoita?
Siinä on se saamarin jälki/tyhjäkäyntiestosolenoidi kaasarissa, pikkurillin paksunen mötikkä, mihin pitäis tulla sähkö, onkos siihen jääny sähköt laittamatta ja mikä kone ?
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
ja kato että kaikki alipaineletkut kiinni..
Extract
On paluu tankille ja pumpulta menee suoraan suodattimen kautta kaasarille. 2.0 dohc kaasari weber tldm. Kaikki alipaineletkut tarkastettu ja puhalleltu, ei vuoda. Kaks johtoo menee kaasarille ja molemmat on kiinni, sain vähäaikasitte käymään tyhjäkäyntii ilma ryyppyy tasasesti ku ruuvasin tyhjäkäynnin pohjaan tai sen kaasutus akselin ruuvin pohjaan. Mihi tuo viittais?
Edittiä: nyy ei pysy käynnis vaikka ruuvaa tyhjäkäyntii vaa yhä pumppaa tyhjäkäynti 800 ja 3000 välillä
Et kai oo tankannu sitä viinabensaa? sillä ei kyllä pelaa
Extract
En kyllä vahingossakaa :D Joltai kuulin semmosta että koska ei käy tyhjäkäyntii jostai syystä nii se tyhjäkäyntitsydeemi yrittää kokoaja tarjota lisää bensaa ja sen takii semmonen 500-3000rpm pumppaus, mutta ryyppypääl ei pumppaa ku pysyy tyhjäkäyntii, tai siis sillo ku painaa sen ryyppyläpän kiinni.
Extract
up? ei toimi vielkää :ssss nyt laitoin seosmittarin toho kans ja testailen sen kanssa. Eli sama vika vieläki, ei pysy käynnis ilma kaasuu tai jossain vaiheessa ehkä saattaa erittäin huonosti pysyä käynnissä ja sillonki kierrokset ensi laskee n. 300 ja sitte nousee 3000rpm ja taas laskee ja tota tekee kokoajan, jos laittaa kädellä sen ryyppyläpän kaasarista kiinni nii käy tasaseen 1400rpm suunnilleen. Weber TLDM kaasari kyseessä!
